Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » быстро греется двигатель
Сообщений 1 страница 24 из 24
Снимал, разбирал двигатель, снял радиатр, все патрубки, собрал всё заново, залил тосол, вроде бы понажимал на все трубки залилось вроде литров 6 (точно судить не могу потому что много вылил мимо - забыл вствить один шланг))) и после всего этого!!! у меня от перегрева (или от того что шланг старый) лопнул шланг.
Так вот к чему ето я, может на ауди надо как-то по умному избавляться от воздушных пробок, что-то прокачивать??? кто знает???
Скачай книжку в соответствующем разделе, там досконально описано. Вкратце - возле ГБЦ есть болт для удаления воздуха.
спасибо
илья написал(а):
Снимал, разбирал двигатель, снял радиатр, все патрубки, собрал всё заново, залил тосол, вроде бы понажимал на все трубки залилось вроде литров 6 (точно судить не могу потому что много вылил мимо - забыл вствить один шланг))) и после всего этого!!! у меня от перегрева (или от того что шланг старый) лопнул шланг.Так вот к чему ето я, может на ауди надо как-то по умному избавляться от воздушных пробок, что-то прокачивать??? кто знает???
все просто ,1. замени тосол на антифриз,2 должно войти 10 литров ,ну может чуть меньше
,залив 5-6 литров заведи машину пусть 5-10 минут поработает,,потом дольешь еще остаток жидкости ,и все
Как??? Всего около 6 литров емкость системы охлаждения!
А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))
половину пролить на землю (экологи не пинать)
вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.
если входит меньше ,значит не все правильно слито с движка.в печке остается еще ,все полностью сливатиь надо
Отредактировано vigost (09.11.2010 21:03)
Менял падиатор печки, сливал систему полностью, вынимал термостат, залил 6,5 л, под завязку!
не может этого быть ,ну я может соглашусь еще 7.5 л. но не меньше.
Ладно ребята,отставить споры!Бочки под тосол - тоже разные.Элементарщина,а забыли про нее!
так это у тебя где-то колхоз, в мануале четко написано: 6 с хвостиком литров, и практика показывает что это именно так.
А пробку ту обязательно около ГБЦ откручивать для убирания воздуха? Или так может все выйти?
нету у меня никакого болта для удаления воздуха. заливается 6 литров!
а чтобы воздух ушел - так после поездки расширитель откручивать, он под давлением и проталкнётся, итак раза 2-3
У меня тоже нету, откручиваю датчик. По моим наблюдением (и так и так пробовал заливать) если открутить датчик - быстрее воздух уходит (его меньше там остается.)
у меня есть там шестигранник на 5 по моему но я его не когда не откручивал так как не открутить
у меня только радиатор колхоз и все
vigost написал(а):
vigost
а от чего у тебя радиатор????????
от 2109
Забыл сказать, у меня тоже радиатор от зубила.
SCH О каком датчике идет речь? Как я понял, пробка около ГБЦ это то, что обведено красным на рисунке
PS У меня нет термодатчика температуры ОЖ
Отредактировано Electroniq (12.11.2010 08:54)
Да, там. У меня там 2 датчика: снизу и сверху, сверху датчик для ежа подогрева, вот его и откручиваю.
Побуду некропостером.
Итак, доброго дня! Столкнулся вроде как с проблемой в сабже топика. Вводные данные - двигатель YN/WV, зажатая поршневая (степень 13.5) бензин газпром G98 - на холостых оборотах с уличной (+20) температуры до включения вентилятора прогревается за две-три минуты, далее вентилятор работает без остановки более 3 минут (больше пока не гоняли), мне кажется, что уж как-то очень быстро происходит набор температуры. Прошу совета или разуверения моих подозрений на неспособность системы охлаждения остудить двигатель. Термостат пока стандартный на 87, радиатор от б3 с расширителем. Датчик перегрева ОЖ пока что недееспособен, указателя температуры изначально нет. Вообще, у кого как греются карбюраторные 1.6?
Раз вентилятор включается, значит, циркуляция в системе есть.
Возможно, зажигание слишком раннее. Да и повышенная степень сжатия увеличивает производство теплоты в двигателе.
У меня до срабтывания вентилятора минут 10 греется, а может и дольше
