Концевик ручника
Сообщений 1 страница 30 из 31
Может у кого разобран или несложно снять - сфотайте как прикреплен концевик на ручник (чтоб лампочка светилась когда затянут). Речь конечно о заводском креплении.
Купил родной концевик, снял чехол ручника - а поставить его некуда оказалось... может не туда смотрю.
Поставить очень захотелось после того, как немного прокатился с затянутым на 1 щелчок ручником
может не предусмотрено?
Тоже раз проехался с ручником затянутым жесть,диски накалились,а лампочка не загорелась.
Не предусмотрено, да, но хочу протянуть, поставил лампочку, замкнул провода на разъеме возле крышки бачка торм жидкости - горит, значит протянуть провод несложно. Тока вот не хотел с креплением возится, специально концевик по каталогу купил (он же и на двери идет).
через ковер смог рассмотреть только то, что саморез справа прикручивается.
и есть типа "бугорок кузова" для него.
scarabaeus
и на том спасибо. Значит надо еще поискать "бугорок кузова"
ну смотри
http://upforme.ru/uploads/000a/25/94/22717-2-f.jpgна картинке нет его, но сделать кронштейн для него можно.
Может и мое фото пригодится :)
вон он тот самый "бугорок кузова" :D  кронштейн))
хотя может он и съемный идет...
у меня всё разобрано, в обед сфоткая, всё отлично видно
Давай, а то на первой фото концевика не вижу, а у Daniel' не понял как он крепится.
Но все равно всем  спасибо за предоставленные фото
разглядывай
scarabaeus
Да не вопрос, железяку можно сделать.
у меня установлена под ручником и работает нормально. mayk может кто-то до тебя там нахимичал
У меня тоже нет, думаю ставить, кто-нибудь может сфоткать как должно быть?
мда еслибы сфоткали былобы неплохо, так как у меня там даже места для кнопки вроде непредусмотренно
у меня тоже нет! а фото посмотреть тоже хочется как там она размещается...
У меня тоже нет, и проводочка нет. Сфотать я уже где-то просил, выкладывали несколько фото.
мда точно тема оказываеться уже была, у меня конструкция без кнопки , буду колхозить, после выложу
А зачем эта кнопочка?
Чтобы горела лампочка когда машина на ручнике. Из-за того что ее нет, я уже раз 10 ездил на ручнике, благо он почти не держит
Да это не кнопка, а концевой выключатель как на дверях ,для вкл/ выкл лымпы стояночного тормоза..
А зачем она (лампа нужна) на Ауди?
Завтра в гараже буду сфоткаю.
вобщем присмотрелся вчера, оказываеться кронштейн стоит, поискал концевик, нашёлся, прикрутил его.
а я то думал неужто немцы неставили такую вещь ведь даже на тазах 70 - х она есть ))
http://savepic.net/883893m.jpg
чтобы на ручнике далеко не ездить, естессна.
Пологаю если не работают тормоза, надо тормоза делать, а не лампочку. При исправных тормозах нельзя не заметить, что стоишь на ручнике. По крайней мере при трогании даже морда машины вверх приподнимается (чем и пользуются начинающие при тренировке трогания в гору с ручника).
Лампочки ставят во сновном на заднеприводные авто. Т.к. там при достаточной мощности двигателя можно не заметить и уехать на ручнике, что приведет к преждевременному износу колодок.
Это точно.
Но все-таки лампочка - полезная вещь, т.к. на первом щелчке (бывает, не до конца отпустишь, или на ровной площадке иногда до конца не затягиваю) ты и не почувствуешь что едешь на ручнике, однако колодки-то трутся!
mayk
смасибо за фото! и так думаю что колхозить не буду! пусть так все и будет!
