пропал свет
Сообщений 1 страница 30 из 70
всем привет,пропал ближний ,дальний свет,все уже перекопал не подходит плюс ,и нет обрыва ,не могу понять почему,под рулевик сотрел там тоже особо ни чего не нашел,переключатель  не ереключает дальний,и еще ко всему пересталисраэуже работаь дворники ,что за хер... поскажите ,мож у коготак было,габариты нормально вулючаются дальний просто можно только моргать и все полный трындец.
ИМХО смотри внимательнее на подрулевые переключатели.
У отца на опеле была похожая ситуация, а как потом выяснилось, одна контактная площадка подгорела и из за нее были танцы с бубном.
Предохранители проверь, если + нет.
как понять?
Скорей всего так и будет.
Так видь свет и дворники на разных переключателях!может в щитке предохранителей со стороны проводов а не предохранителей,провода замкнули?либо окислились.попробуй цепь от фар прозвони на обрыв!от фары до переключателя.скинь плюсовую клему с акума массу оставь,от +акума кинь провод на +фары ток лапмочку вынь.и в салоне найди в щитке предохранителей + от фары туда кинь контрольку(лампочку).либо тестером.если ток будет значет переключатель!
на них + не подходит так же и на  дальний свет на предохранителях нет +
Vigost-ты нетак прочитал!надо кинуть самому провод + на клему от фары!и найти его в предохранителях!это прозвонка под нагрузкой!ты же непрозвонишь целостность провода тэстером от фары до выключателя-длинны проводов тэстера нехватит!поэтому прозвони лампочкой.надеюсь понял меня.если нет напишу ещё раз,но думаю сообразишь!удачи!
велика беда.
но у него нет плюса до преда. так что копать надо ближе.
а забыл вам написать ,у меня немного дымелся переключатель ,но я там все посмотрел уже,теперь я пробывал кинуть +с другого провода,так он появляется но при выключении тумблера ,он остается гореть .
и так смотрите,плюс соединяю с подсветки напрямую на фары сразу загораются ,и потом выключаются,но это ведь напряг на реле! ?
больше так не делай.
ответь на 4 пост.
ну при переключении ,должен быть щелчек и оставаться в положении дальнего света,и лампочка гореть,а у меня такого сейчас нет.
это подрулевой или выключатель света?
ну его по разному называют и подрулевик и выключатель света,смысл один и тот же.,так самое интересное,поворотники он нормально включает и выключает.
Привет всем,есть вопрос на засыпку ,почему лампочки Н4 неразогреваются до конца,я недавно только нашел причину эту ,вернее проблему,и не могу понять в чем беда,искал лазил по цепи но так утечку напряжения не нашел,как сделать или что нужно сделать ,чтобы все светило как надо??
посмотри тему про фары
спасибо ,ща гляну
какая у тебя была причина? я с такой же проблемой столкнулся,ближнего,дальнего нет,когда переключаешь свет моргает дальним только и всё. всё остальное работает.
замени подрулевые переключатели ,и посмотри приходит плюс на предохранители.
0+-
Проверь предохранители, какие только не помню.
от водительской двери ,1234 это и есть свет б\д
нашёл причину, снял блок предохранителей,оказалось что проводка во многом самодельная,ток на фары идёт минуя предохранители.вот я попал то,надо всё теперь делать по уму..... всех благодарю за помощ.
Сегодня вечером меня настигла такая же беда: пропали холостые, пропал свет, не работали дворники, печка. При чём когда моргаешь дальним, он горит, а когда щёлкаешь дальний-ближний ничего вообще. Габариты и подсветка приборов реботают. На улице уже темно, возится неохота, на подгазовке и габаритах доехал до дома (благо в километре от дома отказало). Заглушил машину, открыл ворота стал заводить - свет не горит. Чуть пошевелил ключом, загорелся свет и появились холостые.
Что посоветуете, сразу за контактной группой ехать завтра или поковырять подрулевые и блок предохранителей сначала?
именно
Я так и думал... Терпеть ненавижу её менять. Теплилась надежда малой кровью обойтись, в смысле руки не царапать, а придётся.
Спасибо scarabaeus!
Ну вот, КГ поменял. Завёл, проверил, пока всё в порядке. Вечером поеду проверю как следует.
Болезнь чтоль такая....у них, ближнего нет, дальний ток если поморгать....
Случайно нет ни у кого выключателя? на картинке (2, 3)
http://i060.radikal.ru/1104/5e/2c78135f0d30.jpg
Отредактировано Spaiker (21.04.2011 15:41)
теперь и мне нужна помощь в вопросе внешнего освещения. габариты работают, дальний работает, нет только ближнего света((( в чем может быть причина??? грешу на кнопку включения габаритов-ближнего света... кто что подскажет???????
если бы он - не горел бы дальний
