Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » помогите разобраться с помпой
Сообщений 1 страница 27 из 27
короче ситуация такая: при плотно закрытой крышке расширительного бачка двигатель греется до 110 и очень плохо остывает, а если её немного приоткрыть , температура держится на 90, НО через отверстие в помпе утикает вся жижа! Спрашивал про это отверстие(оно снизу, через него вал видно) мне сказали,что оно нужно для сброса жидкости если помпа накрывается и должно быть откратым! Так ли это?
правильно сказали это дренажка если потечёт сальник на помпе тосол будет течь из неё ,а не через вал по подшипникам .
сам ответил на свой вопрос.
похоже не хватает у помпы сил протолкнуть ож под давлением.
эх, значит все-таки разбирать придется...
а в чем может быть дело? ремень натянут нормально, если крыльчатка умерла, тогда бы вообще не охлаждалось, если только сальники, а их отдельно не продают, получается всю помпу менять надо?
Алксандр-на спичках неэкономят!сменишь сальники хотя это фантастика,стукнет мороз и она сново потечёт!купи помпу и думай о приблежающейся зиме!что бы зимой спать спокойно и передвигаться в машине а не под машиной)!
от 518 рублей помпы продаються на экзисте,не так уж дорого
Алксндр!
Возможно в таком температурном поведении виновата всего лишь... крышка расширительного бачка, ее надо поменять, только на хорошую. Симптомы очень похожи. Ну а помпу по любому под замену, ей хана.
Спрошу тут.
Кто какую помпу ставил? Интересуют конкретные фирмы: Hepu, Dolz и KS.
marsony написал(а):
Спрошу тут.
Из того что начитался в инете: что hepu, что dolz долго не живут. KS это конечно круто, но что-то давно не встречалось. Себе буду ставить SKF полностью в сборе, т.к. корпус подизношен. Сейчас установлена Febi - уже 25000 катается и еще не просится, но из-за корпуса плохо качает.
Я себе недавно какой то японский ставил, даже название не прочитал...
А как Рувиль по качеству? Ruville, артикул 65430, цена 780,05р.
Я, когда капиталил, поставил KS, а старая рабочая в багажнике валяется. Цену не помню, список запчастей был не маленький, по-моему 1500 или что-то около этого.
рувиль - упаковщик, что будет внутри - лотерея. бывают и хорошие з/ч
Думал что hepu надежней будет. Спасибо SCH, буду брать KS.
сам не пробовал, это отзывы других пользователей. Я думаю, тут как повезет.
А где KS нашел?
А где KS нашел?
Друг с Москвы везет, она и в эксисте есть 50005151 помпа в сборе.
Может немного не в тему, но все же ставил полтора года на зад знак за это время накатал тысяч 10 помпа уже гремит громче движка но пока не течет
не понял
Поставил новую помпу Kolbenschmidt 50 005 151 через день заплакала через технологическую заглушку снизу. На старой помпе этой заглушки нет. Чё за нафиг?Может давление в системе большое, т.к. уровень антифриза меньше?
Все, сальнику пипец. Ниче се KS...
Может она у продавцов лежала лет 10 на складе холодном невостребованая, т.к. не самый дешёвый вариант, вот сальнику и пришёл конец. Я в конце декабря ставил KS, нормально. Вот почему я и меняю на станции. Если возникает такая проблема (не дай бог) берёшь со станции справочку и в магазин, меняют без проблем, проверял.
ничего удивительного, фирма немецкая, а производство по всему миру, вот и брак время от времени .
Она потекла не через сальник, там снизу пробка как на головке или на блоке, только маленькая. По штрих коду Германия.
Отредактировано alex7484 (25.06.2011 10:15)
Чук
Я понимаю что на станции надо менять. Но платить такие деньги за то, что самому поменять 15 минут (я помпу менял сам на улице перед домом осенью в -5 - плевое дело) не каждый захочет
еще больше не понял теперь. Я думал бежит со специального отверстия, которое предназначено для удаления жидкости от подшипника в случае протечки сальника. Ты где эту помпу взял? Скока стоила? Я сейчас как раз заказываю, такой KS в экзисте лежит за 1200 - ооочень подозрительно. Заказал SKF (вроде про него хорошо отзываются) за 2300 (были дешевле, но кончились, и этот-то последний числится), если придет будем пробовать.
SCH, согласен с тобой, на предыдущей машине я тоже сам менял и (тьфу 3 раза) у меня почти год отработала и человек которому продал недавно приезжал, всё в порядке. Сейчас мне меняли при капиталке, хоть и старая не текла, лежит сейчас на всякий пожарный. Дело в том, что неисправную запчасть не заменят в магазине без справки с сервиса.
А по теме, я тоже не понял откуда там потекло. Может течь либо из-за сальника через отверстие, либо кольцо обжал плохо и по блоку потекло. Вроде вариантов больше нет?
Покупал в екзисте, довольно долго ждал. Качество достойное. Снизу есть круглая ппоскость, на старой помпе она цельная . На KS Заглушечка как на блоке только маленькая. Вот из под неё еле еле плачет антифриз. Не через дренаж.
Отпишусь на всякий случай.На следующий день течь прекратилась!
