Вообще вывесил я перёд машины и поставил на балоны, сняв колёса! и не сразу, заметил что стойки провалились! Хотя изначально наверху между чашкой и стаканом был зазор! На форуме писал что это нормально! Но мне показалось ненормальным когда они провалились! Вот фото!
Переднии стойки! Почему так случилось!??? <
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться205.08.2010 00:49
Было бы намного хуже, если бы они совсем вывалились. А вобще, амортизационной стойке висеть надо же на чём-то. Так и должно быть.
Поделиться305.08.2010 09:50
Так и должно быть.
Полностью согласен с коллегой TKS!
А вот что нет резинок на крышечке стойки - это плохо, коллега Шкуркинъ.
Поделиться405.08.2010 11:14
Кузов на передних стойках практически лежит, такова конструкция.
Поделиться505.08.2010 13:01
А где у тя прокладочка резиновая ?
Поделиться605.08.2010 13:04
Санек если hrak сказал значит все ок)
Отредактировано Flow (05.08.2010 13:04)
Поделиться705.08.2010 13:05
Эта прокладочка вроде пластмассовая...
Поделиться805.08.2010 13:51
На масленых амортизаторах стойка всегда так опускается
Поделиться905.08.2010 14:44
как пластмассовая
резиновая,ну у мя точно так ))
Поделиться1005.08.2010 14:57
как пластмассовая
А вобщемто какая разница
Поделиться1105.08.2010 15:55
Разницы никакой, коллега.
Вот не совсем гуд, что нет резинки на чашке упорного подшипника стойки у нашего коллеги Шкуркинъ: чай, когда переезжает он ямы, гремит в салоне не слабо.
Поделиться1205.08.2010 16:17
а что за резинка там должна быть?
у меня ее тоже нет, и подвеска не гремит
Поделиться1305.08.2010 16:26
У меня с отной стороны пластмасска а с другой её вроде нет....
Поделиться1405.08.2010 16:54
Что то типа разрезаного резинового хланчика, толщиной ок 2 мм, одетого по периметру кольца этого упора,
на самом деле мне так кажется, оно только для того чтобы стойка при отрыве колес не вываливалась сильно, и чтоб не царапать чашку
Рычаг и стойку снизу не хило стабилизатор подпирает, а при наличии "газа" в стойках - стойка не опускается при вывесе колес
Отредактировано MaxD (05.08.2010 16:59)
Поделиться1506.08.2010 00:25
Я так понял вы говорите о резиночке, которая должна быть под чашечкой ? Не знаю, у меня не было) да и задитная крышка есть только с одной стороны!
Сегодня кстати узнавал у друга в магазине, стоки газовые, фирмы Al-Ko, не очень дорого выходит. Предение по 1250, задние по 1200. на а маслянные на 200 рублей дешевле выходят!
Поделиться1601.05.2012 21:43
а если чашка так лежит на стакане после замены амортизаторо и опорных подшипников, это плохо? машина на колесах
Отредактировано RACERHORCH (01.05.2012 22:05)
Поделиться1701.05.2012 23:01
По-моему это очень даже хорошо. У меня на убитых опорниках сантиметр зазор
Поделиться1801.05.2012 23:16
а фотка есть?
у мну просто вообще самодельное стоит, я как допёр так и собрал
Поделиться1902.05.2012 00:21
А какой там зазор должен быть при нормальных опорных подшипниках. У меня сантиметра полтора и разное расстояние справа и слева. Машина на колесах соответственно.
Поделиться2002.05.2012 10:29
зазор должен быть!!!
Поделиться2128.10.2012 20:42
Проблемма с левой передней стойкой,разбито отверстие под палец шаровой опоры,что можна сделать?Или стойку под замену?
Поделиться2228.10.2012 20:48
wowan292, а у шаровых какой диаметр пальца? Если 17, то по возможности расточить стойку до 19.
Поделиться2328.10.2012 21:05
Да,палец именно 17мм.А если расточить стойку,от чего шаровую ставить?
Поделиться2428.10.2012 21:13
У В3 точно палец шаровой на 19. Но они разделяются на правые и левые и я не знаю подойдут они на наши машинки, надо смотреть.
Отредактировано Волоха (28.10.2012 21:19)
Поделиться2528.10.2012 21:20
Блин, а вот тут затрудняюсь ответить, помню что на форуме обсуждали этот момент... надо искать.
Нашел, и Волоха наверно прав...
Поделиться2628.10.2012 23:47
стойку под замену
Не надо ничего растачивать,тем более под шаровую!!!У В3 есть и 17 палец и 19.
Отредактировано foma (28.10.2012 23:48)
Поделиться2729.10.2012 12:17
С такими вещами шутить не надо ребятушки..
Поделиться2829.10.2012 22:36
Там же клемный зажим - можно проточить паз и это даст больше сжаться клемме и зажмет палец.
Поделиться2930.10.2012 21:34
По мне Foma прав шутить ненадо, а просто купить стойку в хорошем состоянии и всё.
Поделиться3031.10.2012 15:05
клемный зажим после проточки лопается на раз два, встречал несколько машин с такой бедой
