Люк
Сообщений 1 страница 30 из 101
здравствуйте. получил ауди б2 80 1.8 jn, одна из многих проблем - это люк. естественно он не работает=) есть ручка а как он впринципе должен работать я не понял ( до этого ни когда не встречался с люками), расскажите плиз, чтов какую сторону надо крутить, как чинить.
Дарова!!!
У меня тоже при покупке оказался не рабочим... ещё и протекать стал как при первом же хорошем дожде.
Снять его оказалось гораздо проще чем кажется... зачистил все места креплений обезжирил, посадил на новый клей-герметик(безцветный) и поставил сохнуть.
Дальше поправил чуть крышу т. к. изгиб стекла-люка не совпадал, а про механизм тоже всё просто - там есть тросик который, как я понял со временем изнашивается, я его заменил и всё стало работать как новое)))
Отредактировано cruftmanship (31.08.2009 14:33)
глаза боятся - руки делают! как обычно=))
Да, точно так!
Единственное что оказалось трудно так ето высвободить защелку, там видимо от времени разбило посадочное место и по-этому пришлось применить грубую силу, но вроде обошлось без жертв %-) , зато сейчас всё работает как чясы, кто спрашивает - люк работает? - даже не ожидают ответа - работает, можно открыть)))
мой люк
ручка не крутится...
ну пока все равно времени смотреть нет, потому что машина не заводится=)
У меня совсем другой механизм, по крайней мере внешне, завтра фоткну - выложу
Здраствуйте!!!! вот наступило тепло и хочу заняться люком!!! он не открывается вообще!!! кто делал его подскажите шо может быть???
Привет! С радостью помог бы, но ни когда не разбирал.
А вот дырочка как на фото в 5ом посте тоже присутствует, как можно заделать?
илья написал(а):
илья
а ты из какова города ?
шо не кто люк шо ли неделал????
Выходит не делали(((
В силу отсутствия у большинства из нас этих самых люков, не делали  :)
Код:
Нажимаешь кнопку и крутишь . В одну сторону люк отежает назад, а ести нажимаешь кнопку и крутишь в другую сторону то задняя часть поднимается в верх.  У тебя ручка не крутится или прокручивается????
он у боншества не работает тросики лопаються а как делать сам незнаю :writing:
я задолбался играться с мех.люком и поставил стекляный опупенно меньше гемора
тож бяда с люком)))   сточились шлицы на механизме, который приводит в движение тросики, ну и сами тросики порвались.  впринципе наколхозить чонить можно с тросиками, но на экзисте все эти детали в 5 тыров встают.
такой вопрос Если поставить стеклянный люк , он подтекать не будет?
не будет
makcut написал(а):
поставил стекляный
от чего?
У меня тоже стеклянный стоит - механический.Не знаю самопал или нет, но работает прекрасно.Бывает иногда в очень сильный дождь пару капель протекает в углах,но очень редко.
Рано или поздно он все рано потечет!!!!!!!!!!!!
у меня стоял на БМВ ставили его в Германии ,в 1982 году,так он до 2008 года так ни разу и не протекал ))))
у меня такая проблема: люк, когда отъезжает назад, сильно цепляет крышу и царапается. как это можно отремонтировать или отрегулировать? машину собираюсь красить, но после покраски люк уже не откроешь((
и еще, когда закрыт, сидит он не ровно, передняя его часть немного приподнята
это дело в тросиках,нужно менять их,я свой закрыл и больше не открываю ,так как сломал одно крепление на тросе,тросики с приводами дорогие .
проблему выступа можно решить сдвигаешь обшивку люка назад в крышу но так что бы можно было ее достать перед тем как сдвинуть подними люк и одсоедени пружину потом отпусти люк обратно спереди на люке по кроям есть 4 болта одног два и с другова а промеж болтов в отверстии есть регулировочный болт высоты два болта ослабляеш и регулируеш
Как хорошо что у меня люка нед :D
блин такая же беда с люком( самое интересное что он работает но как то странно сдвигается и поднимается но с такими усилием и хрустом когда ручку крутиш, дело в тросике старом?
Путник лучше люк закрыть и не трогать. Это болезнь старых тросиков. Замена обойдется очень дорого, а понт от люка так себе. На всю откроешь-репу солнцем палит, а приподнимеш, только улчшается продувка салона. А это хорошо только если пыли нет. У меня три года после покупки проработал, а потом начал трещать и устраивать заморочки с закрыванием-открыванием. Кузовщики посоветовали закрыть и не мучиться потому что ремонт с заменой тросиков выплыве на 5т.р. или более.
Перебирал люк на днях, снимал и чистил, приклеивал рельсы и переднюю часть люка на силиконовый водоустойчивый клей, вроде всё нормально сделал. Первый  хороший дождь и он снова блин течёт справа ... Подскажите мне пожалуйста, люк не протекает если нормально приклеены рельсы(в смысле те самые которые болтиками к крыше прикручены)? Или я чего то не понимаю ?
