Добрый день, авто - Ауди 80 Б2 1.6 дизель (переходная). Возникла такая проблема, при попытке завести авто ключом, стартер никак не реагирует, при этом в панели слышен щелчок при повороте ключа, и тускнеют контрольные лампы на панели приборов. Думали, что втулка в коробке в месте соединения со стартером, заменили, не помогло, сегодня поставил другой стартер, что к сожалению тоже не дало результата. В чем может быть причина? В принципе собираемся к электрику поехать, но может это исправимо своими силами.
Машина не заводится <
Сообщений 1 страница 30 из 91
Поделиться220.07.2010 18:45
Массу посмотри.косичку к движку и кузову.зачисть всё.
Попробуй замок зажигания отсоединить и провода замкнуть перемычку зделай и провода резать ненадо.саму фишку скинь и пробуй.но сначало на прямую отвёрткой замкни!контакты стартера.там один большой + провод.другой рядом маленький тонкий с верху.удачи
Поделиться320.07.2010 19:01
Спасибо, буду пробовать.
Поделиться420.07.2010 21:13
очень похоже на бендекс.
Поделиться520.07.2010 21:25
Пробуйте толстый провод из-под капота, идущий на втягивающее (красный с чёрной полоской) кидать на "+", если заведется - проблема в контактной группе/личинке замка
Поделиться621.07.2010 02:39
Там на стартере замыкаешь провода и кидать ничего ненадо))две отвёртки в руки и замыкаешь.
Поделиться721.07.2010 09:49
Это бендекс походу!
У меня тоже такая фигня была, я замок зажигания менял и к проводке смотрел!
Поменял бендикс и все нормально стало!
Поделиться821.07.2010 11:02
Замыкая два толстых провода, выполняется тем самым работа втягивающего реле, а подсоединяя провод на "+" выполняется роль замка зажигания, следовательно замыкая отвертками проверишь только работу самого стартера, а кидая провод - и стартера и втягивающего.
Поделиться923.07.2010 10:12
Всем спасибо за советы, дело было в плохой массе. Теперь все работает.
Поделиться1025.10.2010 14:13
Всем привет. Решил вот поделиться и своим горем. После простоя в 2 месяца машина не заводится. Раньше заводилась, теперь - нет.
Проверял все по очереди. Сначала выяснил что сдох бензонасос (родной еще, 30 лет ему было). Заменил. Проверил искру - есть, но слабая. Заменил свечи и ВВ провода. Ноль. Даже не схватывает.
Поменял аккумулятор, старый уже умирал. Стартер крутит со страшной силой, искра есть, белая, красивая. Толку нету. Грешу на карб. Старые свечи, которые я сменил, были все в каком то говне. Масло и маленькие капельки жидкости. Похоже что конденсат. Теперь свечи говном не забрасываются, но заводиться оно все равно не хочет. Карб - Пирбург однокамерный. Бензин до него доходит, при нажатии на педаль газа видно струйку бензина из ускорительного насоса. Сам карб не разбирал, боюсь. У кого какие мысли?
Поделиться1125.10.2010 15:45
тоже сегодня с утра не завёл по причине плохой массы двигателя - стартер не крутил, только иногда крехтел (работал он из за тоненького проводка, брошеного на массу от корпуса трамблёра), стартер до того у меня клинил, что изолячия у проводочка сплавилась. в обед провод убрал а он не жужжит совсем (массы то вообще никакой не осталось). придя вечером с работы, сильно подтянул массу и всё заработало! массовый провод спускается от площадки АКБ вниз, к болту держателя коробки
Поделиться1225.10.2010 17:24
Блин, стоит у меня карб Pierburg 1B2, у кого еще такой? Сколько не читал, везде пишут что у нас ставили 1В3. Мой с полным автоматом пуска и без зеленого мячика. Зато его нигде нет в мануалах. Может кто подскажет, где найти по нему информацию?
Поделиться1325.10.2010 19:28
смотри в "Техническая литература" там есть книга про все импортные карбы, вот в ней и найдешь.
Поделиться1426.10.2010 06:31
это не 1в2 ,а 1 в3 ,у меня такой в багажнике загарает
Поделиться1526.10.2010 06:34
Всем привет. Решил вот поделиться и своим горем. После простоя в 2 месяца машина не заводится. Раньше заводилась, теперь - нет.Проверял все по очереди. Сначала выяснил что сдох бензонасос (родной еще, 30 лет ему было). Заменил. Проверил искру - есть, но слабая. Заменил свечи и ВВ провода. Ноль. Даже не схватывает.Поменял аккумулятор, старый уже умирал. Стартер крутит со страшной силой, искра есть, белая, красивая. Толку нету. Грешу на карб. Старые свечи, которые я сменил, были все в каком то говне. Масло и маленькие капельки жидкости. Похоже что конденсат. Теперь свечи говном не забрасываются, но заводиться оно все равно не хочет. Карб - Пирбург однокамерный. Бензин до него доходит, при нажатии на педаль газа видно струйку бензина из ускорительного насоса. Сам карб не разбирал, боюсь. У кого какие мысли?
поменяй катушку ,и контактную группу в трамлере,он не заводится и нет искры ,потому что там нет зазора или вообще прикипел ,я с этим уже насталкивался ,удачи
Поделиться1626.10.2010 10:59
Это не мои слова, а вообще существуют только два вида 1В1 и 1В3.
Поделиться1726.10.2010 11:48
У меня на верхней крышке написано Pierburg 1B2 by Solex. Именно так. Там нет выхода на вакуумный ресивер. Пока что выяснил только то, что ставили их на мотор BMW M10 и, как говорит гугл, на некоторые Ауди и Фольксвагены. Поищу в книжке по импортным карбам. Если справлюсь с ним - отпишусь.
Поделиться1831.10.2010 22:52
Тоже сегодня не смог завести
Почистил клеммы акб - стало только хуже: дворники еле ворочаются, фары потускнели, гудок не гудит, а издает странный щелкающий звук ну и все так же не заводится. Даже не слышно чтобы стартер что то сделать пытался...
Прочитал сейчас про массу, возник вопрос. Где именно массу поглядеть/проверить? Если можно с фото, был бы очень благодарен!
Поделиться1901.11.2010 02:46
mgs640
У тебя наверное стартеру биде!Он весь заряд на себе берет!
Поделиться2001.11.2010 02:54
Тоже сегодня не смог завести Почистил клеммы акб - стало только хуже: дворники еле ворочаются, фары потускнели, гудок не гудит, а издает странный щелкающий звук ну и все так же не заводится. Даже не слышно чтобы стартер что то сделать пытался...Прочитал сейчас про массу, возник вопрос. Где именно массу поглядеть/проверить? Если можно с фото, был бы очень благодарен!
МАССУ СМОТРИ НА КУЗОВ ,и смотри массу на движке ,там все видно и сложностей не должно быть с поиском,
он говорит что его менял ,значит дело не в нем ,реально на массу похоже ,
Поделиться2101.11.2010 10:43
нет, я стартер не менял.
А вообще странно, неделю назад заводилась прекрасно...
Всем спасибо, как буду в гараже - проверю массу.
Проблема решилась покупкой нового АКБ.
Отредактировано mgs640 (16.11.2010 20:39)
Поделиться2225.11.2010 18:56
ПОМОГИТЕ!!!!!!! Поменял сцепуху и больше не фурычит:( Стартер щелкает и дальше нифига. Машина 79 года 1.6 YN
Поделиться2325.11.2010 20:00
Коллега юрген, э-э-э, для демонстрации машины, и, ваших оголённых конечностей
есть специальный раздел на форуме: http://audi80b2.ru/viewforum.php?id=22
Давайте будем соблюдать "здешний устав".
По поводу вашей проблемы - проверьте крепление "массы" на двигатель от аккумулятора. Проверьте, при помощи (акуратно!!!) перемыкания отверткой силовых клемм-гаек на втягиващем реле стартера, исправность самого стартера, будет ли он вращаться в холостую.
Поделиться2425.11.2010 21:32
юрген, создайте тему в соответствующем разделе с подробным описанием проблемы!
И создайте тему в "Машинках форума"
В противном случае Ваши сообщения будут удалены!
Поделиться2519.12.2010 23:24
Клубни подскажите-такая ситуация:машина незаводиться,искра есть,бензин поступает,у трамблёра стал странный ход-поварачиваю трамблёр к блоку мотор клинет,раннее зажигание,поварачиваю обратно акуратно,искра есть а признаков жизни нет!даже несхватывает,не чихает,вобщем тишина!зажигание контактное,метки грм несмотрел но думаю они непричём!ваши мысли?
Поделиться2619.12.2010 23:39
Попробуй проверить зазор в контактах и крышку.
Поделиться2719.12.2010 23:48
искра есть
как проверял?
Поделиться2820.12.2010 12:22
Stronger-крышка новая,а зазор надо глянуть.
Scarabaeus-как всегда)снимаю колпак вставляю свечу кручу стартером.да и раз на раннем клинет значет искра и в целиндрах есть!
Поделиться2920.12.2010 12:34
Dronik71
а зачем за трамблер взялся крутить, если до этого заводилась?
если искра есть, метки в норме, остается бензин только...
Поделиться3020.12.2010 13:16
Трамблёр крутил ещё днём,сменил свечи и всё ок!приехал поставил и вечером незавёл!сменил обратно свечи и решил трамблёр вернуть на место-вернул)
сейчас пойду заводить,акум зарядил надеюсь на успех.
Мысль про "хороший" бензин уже была!последний раз заправлялся на трассе на хреновой заправке,но машина ехала детанации небыло и.т.д
