задачка
Сообщений 1 страница 19 из 19
Каждое утро на завод привозят цистерну спирта и сливают в условную ёмкость.
Возле ёмкости сидит бабушка раздатчица, спирт выдается по талонам.
Вечером спирт сливают через тот-же краник, через который его раздает бабушка, и увозят с завода.
С бабушкой договорится не получается, доступа к спиртовозу нету.
Вопрос:
Как с******ть спирту?
большая просьба ответы не гуглить, тем кто задачу слышал писать: "А я знаю ответ, бе-бе-бе"
Предлагать варианты только тем кто задачи не слышал.
Блин - ну ты шутник однако)))
Jusez написал(а):
тем кто задачу слышал ...
Этой загадке как новейшей истории...
тут одни посты будут типа...
:mybb:  :P  :tomato:
Jusez
похожее, в виде анекдота
Марат, это слишком хорошая подсказка! :)
Поставить в "условную емкость" ведро :) А вечером со спиртом забрать :)
Jusez написал(а):
Как с*****ть спирту?
А без мата никак незьзя обойтись???  :mad:
Мда, косяк
http://i.smiles2k.net/plakat_smiles/boyan.gif
А за мат буду пинатьhttp://i.smiles2k.net/angry_smiles/ranting.gif
Ладно давайте подругому:
У вас есть 2 стеклянных шарика из высокопрочного стекла. Также имеется здание 15 этажей.
необходимо определить при падении с какого этажа шарик разобьется.
Шарика всего два и если он разобьется то к дальнейшим экспериментам непригоден.
Вопрос:
Какое минимальное количество бросков необходимо сделать, что-бы точно определить нижний этаж с которого разобьется шарик.
кидать один шарик через этаж 1,3,5...15, например если разобьется на 5м, то кидаем 2й шарик с 4го если разобьется значит ответ 4й этаж, если же нет - то 5й
итого при самом неудачном раскладе 8 бросков - можно меньше
В грузовиках, для предотвращение самоотворачивания гаек крепления колёс, колесные гайки имеют разную резьбу: на левой стороне - "левую", на правой - "правую". На легковых автомобилях, шо на левой стороне, шо на правой, шо болты що гайки :) имеют только правую резьбу.
Почему же так? ;)
У грузовиков большая масса, соответственно при торможении инерция передаётся на колесо и, учитывая массу грузовика, болты будут как-бы затягиваться. Ну а у легковых автомобилей масса небольшая, соответственно данным способом при затяжки гаек можно принебречь. Вобщем тут действуют законы физики: куда какая сила направлена и т.д. Так наверное.
Коллега TKS, вы описали условия - всё правильно: гайки откручиваются от сил инерции, но, к сожалению, не ответ. :)
Будем ждать правильный.
Вас понял, коллега TKS! :)
Расстояние, на котором находятся от центра радиуса колеса (от ступичной гайки, грубо гря) у легкового автомобиля и у грузовика существенно различаются, а чем дальше гайки (болты) крепления колеса находятся от центра, тем сильнее действуют на них силы инерции.
При массовом производстве, выгоднее воспользоваться этим обстаятельством, и применять "правые" гайки (болты) на легковых машинах. :)
Почти, как это я насчёт радиуса не догадался. Будем повышать образование ))
Это реально??о_О
