Ребята,
такая проблема: после установки ЦЗ и сигнализации машина перестала глушиться с ключа. Причем не сразу, а через некоторое время. Я могу даже вынуть ключ из замка зажигания - она работает.
Получается, что в таком случае катушка зажигания постоянно находится под напряжением, верно? Может ли это быть связано с неисправностью самого замка зажигания? Может быть у кого-то уже была такая проблема? Как ее решали? Заранее спасибо.
Машина не глушится с ключа.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться112.07.2010 11:41
Поделиться212.07.2010 11:47
подключение сигналки, как вариант, смотри.
может турботаймер отрабатывает?
Поделиться312.07.2010 11:51
Да вот я тоже на нее грешил, но оно началось не сразу. А что за турботаймер?
Поделиться412.07.2010 12:01
какую сигнализацию ставил?
Поделиться512.07.2010 12:08
Ставили мне такую. Ставил не сам, подробностей подключения не знаю. Но люди которые ставили - специалисты, очень маловероятно, что они сделали что-то не так.
Поделиться612.07.2010 13:04
ну турботаймера в ней нет,а когда глушишь машина работает так же или её трясёт?
Поделиться712.07.2010 13:09
Абсолютно так же. То есть вообще не реагирует на ключ. Я его могу достать, вставить обратно - никакой реакции.
Поделиться812.07.2010 13:22
вероятно проблема в контактной группе замка зажигания
Поделиться912.07.2010 13:49
способ конечно варварский, но попробуй скинуть фишку с контактами с замка - должна заглохнуть. если заглохла - проблемы с замком/контактной группы
Поделиться1012.07.2010 14:35
Да, видимо таки в нем проблема. Он у меня и раньше барахлил по-мелкому. Только что съездил на разборку, купил замок зажигания с контактной группой. Переставлю и отпишусь о результате.
Поделиться1113.07.2010 12:23
Да, проблема была в контактной группе. Но заменил сразу и замок, старый немного заедал. Новодельные контактные группы - говно. На рынке 2 (две!) подряд рассыпались в руках, в итоге взял родную, б/у, но по-крайней мере работает нормально. И еще - может кому-то на будущее пригодится. При скидывании фишки с контактами с замка машина не глохнет. И не должна, как выяснилось.
Поделиться1213.07.2010 12:27
а как же тогда?
Поделиться1314.07.2010 13:12
Практика показала. На старом замке зажигания завожу, скидываю фишку, машина работает. Подключаю к фишке новый замок с ключом в нулевом положении - машина глохнет. Завожу на новом замке, скидываю фишку - машина работает. Подключаю фишку снова, ключ в нулевое положение - машина глохнет.
Ну и электрик на автосервисе потом сказал что так и должно быть
Хотя логику я сам не могу понять.
Отредактировано HELLION (14.07.2010 13:12)
Поделиться1414.07.2010 14:10
Судя по всему, глохнет не из-за разрыва контакта а при подаче питания на какое то реле. ИМХО
Поделиться1514.07.2010 21:21
У меня такое стоит
Поделиться1614.07.2010 22:12
вопрос на засыпку,что за херня,машину завожу ,и через минуту глохнет,и так постоянно ,электромагнитный клапан рабоает проверял,все вроде в норме ,заипался уже я с ней,что делать,аааааааааааааа?
Поделиться1715.07.2010 00:10
vigost
vigostСочувствую конечно, но перестань спамить во всех темах без разбору ... тут тема какая?
""Машина не глушится с ключа."" а ты опять о своём))) понимаю наболело, НО в тему пожалСта)))
Поделиться1815.07.2010 00:26
vigostСочувствую конечно, но перестань спамить во всех темах без разбору ... тут тема какая? ""Машина не глушится с ключа."" а ты опять о своём))) понимаю наболело, НО в тему пожалСта)))
простите форумчане
Поделиться1927.08.2011 19:45
Народ примерно такая же проблема заводится всё окей ключ в нулевое положение не глушится работает как надо даже ехать могу, глушу передачей, т ещё такой нюанс у меня она стоит во дворе со снятой клеммой, куда ехать одеваю её и зашооаются лампочка ручника(если подня) работают сигнал дворники в общем всё что должно работать при ключе в положении 1(хотя он в положении 0) как будто что то где то замкнуло но как сказал знакомый электрик если бы замкнуло то горело бы дело в замке зажигания? или может ешё что ни будь? просто не хочется тратится а вдруг дело не в замке деньги на ветер....а я студент а как известно студенты народ бедный
Поделиться2027.08.2011 20:02
Андрей_AUDI 80 B2 GL, дело, скорее всего, в контактной группе замка зажигания. Я так понимаю этот знакомый электрик хотел тебе машину починить? [mod]И профиль заполни, пожалуйста, так легче будет общяться.[/mod]
Поделиться2128.08.2011 00:02
Дело может быть в личинке замка, там может сломаться "палец" который контактную группу переключает.
Поделиться2228.08.2011 20:37
подскажите сайтик где можно заказать замок зажигания с доставкой по России
Поделиться2328.08.2011 20:58
Exist.ru и другие в соответствующем разделе.
