кто нибудь колхозил поршневую?Нигде не могу купить поршня все облазил кроме разборок ни где нет.Пришол к выводу(к крайнему решению)поставить от ваза поршневую.По теории впихнуть можно,а как на практике не знаю.Может быть кто инфой поможет,что бы не наделать косяков.Я так думаю расточить блок, гильзы впихнуть проточку на поршнях сделать для стопоров и вроде все должно получиться,вопрос только с пальцами подойдут или нет.Буду рад любому высказыванию только сильно не пинайте.
колхозная поршневая
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться229.06.2010 12:10
Я давно делал на Fiat - растачивал блок, гильзовал от ТАЗ 08(вроде) поршня кольца шатуны вкладыши всё брал комплект от того же ТАЗ, и пришлось колено немного растачивать под шатуны))) вроде до сих пор мой Фиат гоняет 8 лет уже прошло)))
Поделиться329.06.2010 13:42
Засада,диаметр пальца в жигулевском поршне 22,а у ауди 20 ,что делать.
Поделиться429.06.2010 15:38
Неужели нету турецких типа мописан и т.д.?
Поделиться529.06.2010 15:42
Ты посмотри длинну юбки поршней от ауди и таза!и замерь шатун свой и тазовский по высоте+замерь ширину вкладыша шатунного.сходи в магаз и прикинь померий!
Только мне кажеться лучше поискать от других иномарок!кольца тож думаешь наши ставить?
Поделиться629.06.2010 15:47
посмотри здесь поршня http://exist.ru/
Поделиться729.06.2010 16:32
Лучше поискать от новых или относительно фольксвагенов или турецкие - жигулевские лучше не городить (о последствиях я писал уже на форуме)
Поделиться830.06.2010 00:03
смотри от 1.8 В3 должно подойти
Поделиться930.06.2010 22:49
заказал поршневую в понедельник получу и все вот оно счастье.
Поделиться1018.07.2010 00:51
колхозить не буду во первых геморойно во второрых нашел запчасти и не кому не советовую тема закрыта
Поделиться1118.07.2010 02:40
EXREME57 привет ,как у тебя дела с машиной,есть продвижения?
Поделиться1218.07.2010 09:46
нет вкладышей прокладки (гбц и клапанной крышки) клапанов
Поделиться1319.08.2010 23:53
привет куда пропал дружище
Поделиться1411.09.2010 12:15
я так и не нашел впускные клапана по разумной цене(оригинал с доставкой 25 дней стоит 8000).В магазине были куплены клапана от ваз 21063 объемом в 1,3 литра,по размеру они одинаковые с аудюшными,но посадочные места для сухарей разные пришлось нести их к токарю.Все гатово для сборки головы.Маслосъемные колпачки и сухари от ваз 2108.
Поделиться1511.09.2010 12:27
А что значит оригинал? VAG что ли??? Нах он нужен, есть неоригинальные хорошего качества по разумной цене.
Поделиться1611.09.2010 12:32
выпускные я нашел сразу без гемора,а вот впускные их нет так как прогарают реже чем выпускные
Поделиться1726.10.2010 15:28
У меня стоят от Нивы на 82, но двигатель пришлось точить, бегает старушка-вроде не жалуюсь)))
Поделиться1813.03.2011 23:59
у нас в городе "бочка"   ауди 80 б3  такси бегает на поршнях 2109  подробности не уточнял , потому как у меня дизель !!   у меня дизель б2  тоже 80ка  с 1998г  постоянно на жигулевских кольцах!!!   поршня родные , а гильзы 2103 , так и жрем соляру лет на 4-5 хватает колец катаюсь круглый год!!
Поделиться1927.03.2011 21:05
Санчез подскажи или направь по нужной сылке, как на двигатель YP, V-1,6 поставить ГБЦ от 1,8, хотелось бы даже с гидриками.
Поделиться2028.03.2011 20:37
у дизелй  блоки разные (с компенсаторами и без) я думаю что и бензиновые тоже разные (прокладку головки посмотри в нете) там два отверствия (с компенсаторами) а без (одно) для масла , так что гидрики не светят!!
Поделиться2126.08.2011 06:21
дизель с гидриками вобще жесть у меня 80ка 82 года 1.6 дизель стоят гидрики хз что как настраивать хочу сгонять на диагностику а то двигатель работает по разному а может и кажеться.
Поделиться2205.09.2011 15:06
я себе заказал клапана 8 штук 120 рублей клапан.
а оригинальные 380 рублей клапан. запчасти придут в этот четверг и буду собирать.
Поделиться2305.09.2011 20:37
Номерочек, плиз.
Поделиться2414.10.2011 08:42
Я когда разобрал свой двигатель у меня стояла харьковская поршневая 2110(с плавающим пальцем) купил комплект Кострома мотор деталь! 1200 стоит у нас и как написано на коробке пожизненная гарантия))))
Поделиться2529.01.2012 09:31
Я сейчас собираю мотор EZ, и туда я купил поршневую от тойотовского двигателя 4A-GE, плавающий палец на 20, высота чуть меньше, но она компенсируется тем, что в родных поршнях большие проточки. Если надо могу скинуть фото.
Поделиться2630.07.2012 00:18
Как вариант нивовские поршня, тока там 71мм а у нас 70
