Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Подключение нештатного тахометра
Сообщений 1 страница 30 из 43
Кто подключал нештатные тахометры?
Имеется тах и провода от него, был раньше подключен в ВАЗ 2105, при продаже снял и спрятал... а нашел только через 5 лет  :O
В инете инфы пока не нашел, решил обратиться к форумчанам :)
А у тя что он не стоит ? часыы ))
Тахометр родной есть и хорошо работает.
Я хочу проверить рабочий ли он, а какие провода куда цеплять забыл :dontknow:
черный - минус
красный - плюс после замка
коричневый - возможно + от габаритов
желтый - возможно сигнал с катушки
а зеленый - хз
может на вспышку, если была
Там не коричневый, а оранжевый. Смутно припоминаю что оранжевый и красный были соединены вместе и скорее всего шли на + после замка.
Не, вспышки не было вообще.
Желтый -- не помню.
А вот зеленый, вполне вероятно, как раз таки шел на катушку.
Кстати на какую из клемм на катушке нужно подключать?
Отредактировано Daniel' (28.06.2010 22:03)
а мне почему то кажеться жёлтый к замку зажигания как и у магнитоллы,можно поидее и с красным сматать вместе если так.Зелёный подсветка
Отредактировано Лёха (28.06.2010 22:07)
вроде к клемме 1
а зачем таху два плюса?!
ему и 4 проводов за глаза хватит
ХЗ, на нем есть подсветка, может для нее.
все равно одного плюса хватит
Подключил сегодня тахометр, все оказалось проще чем я думал, плюс -- красный и оранжевый через замок, желтый на аккумулятор, зеленый на катушку к клемме 1(спасибо Марату что подсказал) и черный соответственно минус.
Как выложить видео?
Отредактировано Daniel' (03.07.2010 21:26)
Как выложить видео?
заливаешь на ютуб, и оттуда кпируешь ссылку на видео, здесь вставляешь.
таки под капотом оставишь?
:rofl:  умора!!! :rofl:
Неее, озадачился теперь установкой на торпеду, если не выменяю на другой измерительный прибор... тах все таки есть родной.
Чё то воше не слышно как работает двигатель )) как будь то заводная машинка )))
Микрофон на телефоне видимо не ахти какой...
Подправил подключение проводов в 10 посте, а то опять ошибся :)
Подсветка конечно ужжжассс... Как в китайской безделушке.
скорее всего так и есть ) Мне подсветка понравилась,на девятку точно бы заколхозил,но не в ауди
Третий сорт, не брак :D
Лёха написал(а):
но не в ауди
Вот и я думаю что нибудь другое поставить, попробую на большом воронежском форуме поменять...
Отредактировано Daniel' (04.07.2010 18:40)
Мне бы хотелось воше,поставить БК для карбовых машин,чтобы часы были,температуру казал,напряжение бортовой сети,ну и такхометр мега точный,пока ничего достойного не видел
Хотел я такой сам сделать, по-большому и ничего сложного. Но.... перехотел. Сейчас стандартный тахометр стоит, часы скоро в него родные поставлю (сейчас просто  дырка). А вольтметры есть такие, которые в прикуриватель втыкаются, или в АШАНе еще продается разветвитель прикуривателя, там индикатор напряжения есть. Точнее и не надо.
А если тахометра нет,  место него  часы, как можно тахометр подключить?
Купить родной тахометр и поставить его вместо твоих часов... Ток с проводами помудрить придется по-моему
не придется
Купи электронный за 400р и не парься!
не придется
Даже так. Ещё проще
тахометр я достану, я проводки не знаю  какие и куда, подскажите плиз?
Отредактировано FpeHk (31.08.2010 00:23)
Все нужные проводники есть на плате приборки, просто вставляешь тах и прикручиваешь его к площадкам (там не перепутаешь, поверь).
он не сказал что за тах достанет
перечитал, точно. Мне показалось что хочет часы родным тахом заменить.
В любом случае, можно все необходимые проводники взять с платы. Они там подписаны, так что перепутать сложно.
