Полез вчера в гену. Раскидал его с трудом, а ротор не смог отсоединить от передней крышки. Сегодня полазил в нете и нашел вот такую статейку. Думаю многим пригодится.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=114933
Замена подшипников генератора
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться122.06.2010 10:18
Поделиться312.12.2010 11:12
там больше нет инструкции вот она теперь где)
Поделиться412.12.2010 13:31
посмотрел, на passat-b5 какой-то другой гена....
Нашел архив удаленной аудюшной статьи, выкладываю http://depositfiles.com/files/dhvbdks1r
Поделиться507.02.2012 19:45
ссылки опять нету(((
Поделиться607.02.2012 20:12
Пользуйтесь))
Поделиться707.02.2012 23:05
Ничего сложного в замене подшипников нет, только надо снять резиновые заглушки,там смазки кот наплакал,и только с одной стороны, промыть в сольвенте,и набить новой смазки. Заглушки на место, и можно ставить. Теперь подшипники прослужат гораздо дольше
Поделиться809.05.2018 08:09
Пользуйтесь))
http://depositfiles.com/files/dhvbdks1rПодпись автора
опять нету ((
Поделиться901.01.2019 20:51
У меня тчо то тоже на холостом иногда жужжит в районе гены, газу дашь пропадает…что за фигня это , как думаете ?
Поделиться1003.01.2019 19:18
Жужжать там кроме подшипников нечему, стало быть либо им конец приходит, либо ремень перетянут.
Кстати, буквально на днях менял подшипники в боше 65а и не понимаю к чему простыни-инструкции по переборке, там все просто:
1.Снять шоколадку
2.Зажать шкив в тиски или цепной ключ
3. Открутить гайку крепления шкива на 22мм
4. Снять весь бутерброд из шкива, шайб и крыльчатки и убрать в таком виде в сторону, снять шпонку.
5. Выкрутить 4 шпильки, соединяющие половинки генератора
6. Нежно зажать нижнюю половину гены в тиски и точными несильными удара молотка\киянки стронуть верхнюю крышку, снять ее вместе с якорем и его подшипниками.
7. Снять задний подшипник механическим съемником
8. Накрутить на вал якоря гайку и аккуратно выбить вал молотком из посадочного места переднего подшипника (посадка там так себе, не тугая ни разу), после снять крышку переднего подшипника и соот-но его вытащить.
9. Опционально почистить от грязи, прозвонить диоды.
10. Собрать в обратном порядке, аккуратно напрессовывая подшипники до самого упора.
Номера подшипников, кстати 201 и 203.
Отредактировано Jarjavel (03.01.2019 19:22)
