Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » электростеклоподъёмник своими руками
Сообщений 1 страница 30 из 149
кому интересно ниже описанно переделка штатных механических стеклоподёмников на электрические
я обычно на все машины которые у меня были переделывал механизм следующим образом:
что нам понадобиться
1 передние стеклоподъёмники в моём случае от daewoo nexii т.к. стоят недорого 15 баксов за комплект без мотора(мотор китайский 10 баксов)
2ножовка по металлу
3дрель со сверло на 3 мм
4 кусачки ну инормальные руки ))
стеклоподёмник выглядит следующим образом
на рисунке штатный освобождён от тросов
также  берём нексиевский и аккуратно снимаем троссовый механизм с каретки и откусываем кусачками на концах
как показанно на рисунке
затем от болта диаметром 6 мм отрезаем кусок длинною в 8 мм о сверлим дрелью насквозь сверлом на 3мм это понадобиться чтоб зажать троса и посадить в штатную каретку
Отредактировано mayk (20.06.2010 17:17)
в штатном механизме нада увеличить проём для новых ограничителей как показанно выше
всё собираем и смазываем
в итоге должно выглядеть вот так
я думаю с установкой двигателя проблем  не будет да и с подклучением к кнопкам, я их установил на центральной консоли
моя машина ещё в сервисе поставит возможности пока нет, но думаю таскать будет не хуже заводского
Отредактировано mayk (20.06.2010 17:28)
а я вот редукторы одни купил,надо пробовать идти ставить может и подойдут
отлично получилось! Если это неплохо работает то я тоже попробу так сделать ) Кстати помойму при замене колодки можно не отрезать трос от эти стопорных шишечек, а просто  подточить их чтобы влезли в аудюшинскую колодку! как думаешь ?
я в начале тоже так хотел, но во первых мне показалось что трос будет большеват и бочки нада много стачивать
mayk, ммм, всё понятно ) я может поробую что нибудь выпаять, если буду делать!
Подскажи плиз, где ты заказывал такие дешёвые стеклоподъёмники ? и мотор к ним отдельно продаётся или как ?
Я посмотрел по каталогом, действительно можно найти недорогой, думаю что можно даже на разборках поспрашать!!!
Отредактировано craftsmanship (29.06.2010 08:59)
А куда там крепится мотор, и как он в двери? не придётся ли чёйнить там переделывать????
Шкуркинъ унас ведь завод есть по выпуску daewoo поетому такой мелочи валом на каждом шагу, мотор продаёться отдельно
бывает китайски и оригинал корейский разница 10 $ но  многие и я в том числе ставил китайский, пока без нареканий
Отредактировано mayk (02.07.2010 12:11)
на счёт мотора я сфоткаю место крепления и выложу, думаю проблем с установкой не будеть
так как такую систему я впихивал даже в заднуюю дверь ваз 2107 а там места не многа
mayk, слушай, а ещё вопрос! эти корейские моторы стеклоподъёмника, они поднимают( закрывают) стекло нормально, или пыхтят как поровозы и надо рукой помогать ?
Это воше чушь полная у каго стекло руками поднимаеться,для этих срдеств в магазине специально смазка какая то продаёться,чтобы меньшая сила прикладывалась для поднятия стекла
Лёха, ну вот ты наверное не сталкивался с такими ситуациями плохих моторов стеклоподъёмников, а я сталкивался. Поэтому и задаю, вполне, разумный вопрос !!!
В помойку такие моторчики,у нас завод есть Лепсе,там редукторы штампуют,у всех всё поднимает и опускает
Мда Лёха видать ты и с Лепсинской продукцией мало дело имел, может те моторы и крутят хорошо только вот ресурса у них мало, если повезёт то сезон другой откатаешь))) а так что болгарки что моторы для любых девайсов полное гуано!!!
если честно пока не поставил
но я ставил на семёрку и на 14 тока на задние стёкла, нареканий нет
вот машина выйдет с сервиса сразу отпишусь, но знаю точно движки достаточно мощные тока если будет перекос стекла то они не потянут
хочу уточнить что кинематику лучше покупать оригинал корейскую, а мотор смотрите на бюджет.
у знакомого стоят в купехе от нексии, открывают и закрывают нормально, но каким образом он впихнул я не интересовалься может как у меня, а может на нексиевскуую рейку посадил стекло
Отредактировано mayk (05.07.2010 10:02)
вот фотки креплений, движка досих пор нет , деньги уходят пока на кузов
если  не хотите рисковать лучше потерпите я где то через месяц поставлю и выложу отчёт стоит или не стоит
Отредактировано mayk (05.07.2010 10:03)
Помоему прошло больше месяца!!!!))))
Да было бы интересно
У меня у друга на bmw 5' e34 тоже весла стоят, но они мягенькие что даже не заметно что они ручные...
Я вот пока еще не решил. У меня они так же вроде двигаются. Если буду электро ставить, то наверное тока с блоком-доводчиком.
Закрыл машину, а стекла вжик, и сами закрылись.
приношу извинения за задержку опыта ))
вобщем мужики не заморачивайтесь с родной, по крайне мере у меня на родной рейке стекло сильно кренилось,каретка давала сильный люфт,видимо за 30 лет износилась
пришлось купить новый стеклоподёмник  от нексии,аккуратно отделил нижнее крепление рейки , также аккуратно отделяем нижнее крепление от рейки ауди, и привариваем его к
рейке от нексии
вот что вышло
http://savepic.org/1605320m.jpg
http://savepic.org/1632971m.jpg
http://savepic.org/1582796m.jpg
при монтаже пересверлил кое какие дырки
поднимает и опускает как нистранно чётко, без перекосов нексия рулит  :rolleyes:
Отредактировано mayk (17.04.2011 21:40)
а  сколько стоит стеклоподъёмник с мотором новый?
я себе хочу от опеля поставить
новый от чего от ауди ? помоему уже не выпускают
Отредактировано mayk (18.04.2011 00:14)
от нексии?
25 долларов на одну дверь
а что за фирма? ты покупал на заказ или в авто запчастях продаются?
mayk а номер детали можешь скинуть, а то мне чет не пришло.......
Передние:
Просто механизм:
Daewoo                 NP943               Стеклоподъёмник передний левый                                             490,64р.
Ukor-Fenghua UDW9N43243     Механизм стеклоподъемника двери передней лв. (электр.)         354,51р.   КИТАЙ
Daewoo                 NP944               Стеклоподьемник передний правый                                            468,34р.
Ukor-Fenghua UDW9N44244     Механизм стеклоподъемника двери передней пр. (электр.)         354,51р.  КИТАЙ
Мотор:
Daewoo                96168984           Мотор стеклоподъёмника переднего правого                              1601,40р.
Daewoo                96168983           Мотор стеклоподъёмника переднего левого                                1466,43р.
В сборе дороговато:
Daewoo                96211361           Привод стеклоподъемника в боре правый                                   3749,92р.
Daewoo                96211361           Привод стеклоподъемника в боре левый                                     3749,92р.
Задние стоят примерно также но имеют не тросовую конструкцию а шестерню.
Всётаки думаю надо искать как приколхозить с таза (не бейте пожалуйста :x )
Например:
Стеклоподъемник                           2110      передний левый под электропривод                    21100-6104011-10 Россия    255.00
Стеклоподъемник                           2110      передний правый под электропривод               21100-6104010-10 Россия 255.00
Стеклоподъемник                           2110      задний левый под электропривод               21100-6204011-10 Россия 250.00
Стеклоподъемник                           2110      задний правый под электропривод               21100-6204010-10 Россия 250.00
Мотор стеклоподъемника                2108-15 Волга ВИС передний левый,задний правый 21090-3730611-00 Тайвань 715.00
Мотор стеклоподъемника                2108-15 Волга ВИС передний правый,задний левый 21090-3730610-00 Тайвань 715.00
итого: 255+255+250+250+715+715+715+715=3870р. на все двери
управление:
Кнопка электростеклоподъемников 1118      Калина 921.3709 1                                             1180-3709613-02 Россия 125.00
Кнопка электростеклоподъемников 2110      блок 4шт 18.3763                                               3709720                Россия 390.00
Модуль Falcon WR-400 доводчик стёкол        700.00
итого: 125+125+125+125+390+700=1590р. на 4 двери
ВСЕГО: 3870+1590=5460р.
Ну плюс пивка для рывка провода и разъёмы, а самое главно огромное желание преобразить свой автомобиль
Цены: wwwexist.ru, wwwavtopasker.ru, wwwautopulse.ru.
А не проще без дополнительного гемора и переделки поставить такие или такие.
Универсальных очень много. Лично у меня стояли SPAL на С4, нормально работают.
