А сайлентблоки точно живые? Мне на развале показали, что заднее правое как-то не так наклонено, но у меня там и сайлент мертвый, так что неудивительно.
балка
Сообщений 1 страница 30 из 88
Поделиться214.12.2009 10:26
а какой именно сайлентблок? там же 2 - один балки второй на поперечной палке
Поделиться314.12.2009 10:45
ХЗ какой у тебя, у меня на балке надо менять.
Поделиться414.12.2009 12:40
а люфта нет?
и сайлентблоки меняй на балке
не видел чтоб на тяге сайленты изнашивались
Поделиться514.12.2009 16:06
Может дело не в сайленте, а в осевой, на чем ступица держится? Слышал что на разбитых или перетянутых подшипниках изнашивается осевая и иногда отваливается колесо.
Поделиться615.12.2009 10:55
это та на что колесо прикручивается? как проверить?
Поделиться715.12.2009 12:02
как проверить?
Ну для начала надо посмотреть все ли болты крепления на месте, мне када зад. подш. меняли одного не хватало. Ну и глянуть люфт самой ступицы. Думаю если снять колесо и внимательно рассмотреть, то будет видно кривая или нет. А мастерам пох, сказать что балка кривая проще простого. Не раз сталкивался с тем что меняют деталь а дело было не вней.
Поделиться815.12.2009 12:42
Сайлентблоки нипричем, смотри ступицу , балку. Изгиб реактивной тяги влияет на смещение всей балки относительно кузова!
Поделиться915.12.2009 13:28
болты все на месте, говорит ступицу не так то просто погнуть!
плохо гаража нет, так бы проверил, остаётся только тепла ждать, херово
Поделиться1015.12.2009 16:34
Сайлентблоки могут быть очень даже причем! А вот как может влиять тяга панара на то, что одно колесо подъедает, я не понимаю.
Отредактировано SCH (15.12.2009 16:35)
Поделиться1116.12.2009 11:57
Тягу я имел ввиду не в данном случае.
Поделиться1207.06.2010 06:21
погнута задняя балка, от чего поджерает резину. собственно можно ли её выгнуть (типа кувалдой), поддасться?
дело было так - делали мне развал\схождение и мастер говорит что у меня заднее левое колесо кртвое (сам знаю, резину с внутренней стороны жрёт), говорит это балка кривая, я как бы не верю, т.к. если бы она была бы кривая жрало бы внешнюю сторону покрышки, а так внутреннюю.
купил новый комплект зимнеё резины - что ожидать? жалко пипец! кто что подскажет???
Поделиться1307.06.2010 10:41
Она упругая, вряд ли.
Поделиться1409.06.2010 09:43
погнута задняя балка, можно ли её выгнуть (типа кувалдой), поддасться?
Там внутри профиля идёт ещё что-то типа оси, видел у своей не знаю как у других, так вот думаю что это не полая трубка
, а вот выправит я думаю стоит попробовать только наверно что то типа трубогибочной машины может понадобиться.
P.S. Хуже я думаю не сдалаешь.
P.P.S. А где ты балку умудрился загнуть???
Поделиться1509.06.2010 18:55
Может быть газом нагреть попробовать...
Поделиться1609.06.2010 20:49
Думаю не стОит, металл прослабнет в месте нагрева, потом сгниёт влёт ещё и пропеллером загнет!!!
Поделиться1709.06.2010 21:38
хотя да...
Поделиться1809.06.2010 21:47
не надо ее никуда бить и греть!!! Если совсем плохо с ней, лучше на разборке купить!! Не надо испытывать судьбу на скорости!
Поделиться1910.06.2010 05:52
это не я погнул, как говориться подарок от хозяев прежник.
деньги, мать их, везде нужны деньги. конечно я на разборе посмотрю, новая 3 тыщи стоит
Поделиться2016.10.2010 14:48
Я свою выправил с помощью гидравлического домкрата, проема ворот от гаража и двух подставок, но шла тяжеловато, небольшой перегиб давать надо и при правке что-нибудь вставить в профиль балки.
Поделиться2116.10.2010 14:50
тожа досталась такая
Поделиться2216.10.2010 14:52
тоже имеется только это не трубка, а стержень - торсион называется.
Поделиться2309.11.2010 02:26
тюга точно не причем, а вот балку погнуть можно, сам по глупости погнул, сильно перегрузил, итог-колеса домиком. в твоем случае может в этом месте был удар в балку, мало ли что на трассе лежит, не успел вырулить, или в люк попадали...хз поменяй ступицу, и посмотри что изменится.
Поделиться2409.11.2010 11:17
у меня другая беда. левое заднее выставляется из арки а правое нет.
Поделиться2510.11.2010 13:04
у тебя погнута поперечная тяга (которая одним концом крепится к кузову, другим к балке), то бишь у тебя смешение оси, либо кенец креплениям тяги, или тяга другой длины стоит.
Отредактировано Hawk90 (10.11.2010 13:05)
Поделиться2613.09.2011 12:18
вычитал интеречную идею, как избавится от неравномерного износа покрышек в следствии кривой балки, подкладыванием шайб где обведено, сверху или снизу, смотря где жрёт резину.
кто что думает?
б/у балка не вариант, я лучше колёса тусовать буду, чтоб равномерно жрало.
Отредактировано italiano (13.09.2011 13:03)
Поделиться2713.09.2011 14:22
Оно, конечно, интересно, только как ты будешь шайбы подбирать по толщине?методом научного тыка, проверяя каждые 100-200 км перестало жрать или нет? У меня сосед в своё время так пытался уйти от износа резины, на пенёк в лесу балкой наехал (у нас одинаковые машины были), в итоге купил балку б/у и забыл о проблеме, мне сейчас тоже самое предстоит, балку слегка погнул, даже не знаю где.
Поделиться2813.09.2011 14:58
А у меня смешение заднего правого колеса имеет место-оно ушло назад к подкрылке,колёса больше 14 невстают,трут об арку.
Но балка Ровная!и зад небитый,крепления балки родные,негнилые и.т.д так и покупак со смещением.
Поделиться2913.09.2011 20:43
на сто, когда развал\схождение регулируют видят задние колёса, у меня даже распечатка осталась с прошлого раза
Поделиться3013.09.2011 20:49
Это-то я понимаю, я про то, что толщину шайб можно подобрать только методом тыка. Сколько раз нужно цапфу откручивать и прикручивать и машину на стенд загонять, чтоб в 0 выйти?
