Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с нужными мне тормозными цилиндрами.
audi 80 82г дизель акпп. Задние барабаны 200мм
Я хочу купить все детали тормозной системы новые. Мои изношены до предела. Не понимаю какие цилиндры тормозные мне покупать.
Я разобрал старый колесный цилиндр. Диаметр поршней 14.30мм примерно. ЕТКА говорит что это под барабаны 180мм. Она же говорит что мне нужны 15.87
Мой цилиндр имеет 2 болта для крепления и отверстия в щитках то же 2.
Мне правда надо искать 15.87?
Спасибо.
Тормозные цилиндры зад брабан
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться110.12.2020 16:14
Поделиться210.12.2020 21:37
Залезь в экзист,там твоих цилиндров хоть попой ешь от 200 рублей.
Поделиться311.12.2020 07:28
Здравствуйте.
Спасибо.
Нужно искать то, что нужно. Да и диаметр не так важен - это же не колодки для барабанов 180 и 200 мм.
Тут важна его длина.
82 год у нас с начинается далеко не с 82 года, до этого там еще и диаметры 17,46 были на одном болту
https://audi.afora.ru/RDW/Audi+80%2F90%2FAvant/A80/1981-15/6/611-63000/
https://audi.afora.ru/RDW/Audi+80%2F90%2FAvant/A80/1982-3/6/611-63000/
Сравним ссылки - ATE просто похоже, что перестали на завод поставлять. а FAG увеличил размеры - моща растут, кваттры летят - тормозить нужно реще -проходные сечения больще.
Тормозилки же еще все меняют. У уважаемого foma так вообще на всё тюнинховое безобразие меньше 16 радиуса просто не лезут колеса.
Отредактировано NorMaNN (11.12.2020 07:39)
Поделиться411.12.2020 12:53
В том то и вопрос. Я не понимаю что мне нужно покупать.
То что стоит у меня скомпоновано не правильно.
Поделиться512.12.2020 23:59
Я не ратую за 16 диски,езжу на дочкиной Чери 14 и не парюсь.
Инфа из Экзиста и не более.
Поделиться614.12.2020 08:05
Тормозной цилиндр ориг артикул 	1H0611053A, аналоги TRW BWB 111,  NK 804709
Колодки тормозные задние 200 мм Fenox BP53000, Zekkert BK-4018
Тормозной барабан 200 мм ориг артикул 1H0501615A , аналоги Ate 24.0220-0018.1, LPR 7D0244
Комплект установочный пружин Frenkit 950680, TRW SFK 211
Поделиться714.12.2020 22:22
AngryBear, могу дать два бесплатных совета:
1. Учи матчасть!!!
2. "Кури" Форум! Всё про тормоза уже давно и подробно обсуждали.
На дизеле атмосферном при любом раскладе стояли барабаны 180 мм, что там у тебя сейчас известно только тебе. список для замены тебе выше Александр выложил, только он забыл дописать в него тормозные трубки (не помню уже есть ли на В2 сзади шланги, лень в каталог лезть. Но если есть, то ещё и шланги)
Поделиться815.12.2020 16:34
1. Учи матчасть!!!
есть там тормозные шланги) правый короткий, левый длинный)) так же и троса ручника разные по длине, но он про них не спрашивал) Хотя да, на дизеле стояли барабаны 180 как и у меня на DT
Поделиться915.12.2020 22:42
Так они то между трубками днища и трубками балки, к самим цилиндрам именно трубки подходят
Поделиться1016.12.2020 12:51
сам факт что они там есть)) Да к цилиндрам идут трубки.
Поделиться1116.12.2020 14:47
Александр, спасибо за помощь. Шланги там конечно есть. Я их уже заменил на новые. Трубки новые то же проложил.
На интересующий меня вопрос вы ответили. Дело за малым осталось.
