Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Что влияет на отрицательный развал?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет, одноклубники.  Ситуация такая что колеса лежат передние. При этом шаровые посажены максимально внутрь. Вопрос такой, что может быть не так, что развал по сути не регулируется и даже в крайнем положении шаровой колеса стоят домоком? Спасибо за ответы.
Либо кузов настолько кривой, что стаканы сошлись друг к другу, либо по подвеске что-то сильно наколхожено.
По нескольким контрольным точкам кузов сравнивал с другой б2 с правильным развалом, всё 1к1. Подвеска норм, шаровые и наконечники новьё. Сайленты рычагов и подрамника в норме.
Отредактировано Лютый (25.02.2020 21:28)
Лютый написал(а):
шаровые
Начать с них.Сравни с теми,которые снял.
У меня стаканы сошлись. Нашёл где-то контрольные размеры. Так мм 15 надо разжимать.  Когда варил пороги там,между стаканами,тоже приложился. Погрешность уменьшилась вдвое. Но..Конструирую распорку с регулировкой.
Если стаканы в норме-смотри рычаги/подрамник.
Если подрамник трескался и варился-сто пудов "разползся"..
Отредактировано Shiller (29.02.2020 01:24)
