Потолок
Сообщений 1 страница 30 из 53
Кто-нить перешивал потолок? Как это делается? Сложно?
Хотел бы новый потолок, а то прохудился, да не умею...
у меня тоже надо, но все встает в денежку. на форуме ауди кто- то перетягивал потолок на 100ке.
я видел как на шахе меняли- снимали, делали раскройки, сшивали и ставили. Получилось слегка кривовато.
и мне надо перетягивать, ибо имеется 3дырки. Ещё надо чехол на ручник сделать - старый весь в дырках и рваный. Буду делать сам.Вот только когда.....
у меня одна дырка. ЗАТО КАКАЯ!!!
вопрос не в тему - что есть шаха? я думаю что речь идёт о ваз 2106, но не пойму почему вместо шохи пишется шахе???
italiano если так принципиально ШАХА Будем писать в следующий раз ШОХА
или смутило склонение?видел на чём- видел на шахе.
потолки на классике по строению такие же как В2. Я думаю на классиках народ чаще перетягивает потолок и посмотреть порядок выполнения работ можно на сайтах посвященных "тюнингу" классики.
Привет. Ничего сложного перешивается легко. Выкройки делаются по старому. материал нужно взять в меру эластичный, чтобы тянулся хорошо.
Кстати - одна из первых проблем салона в б/у авто для меня лично - это прокуреный потолок!!! Я сам не курю, по-этому очень критично отношусь к желтым потолкам как в машине так и в...
А выход я нашел такой - снимаю старый раскраиваю, делаю выкройки на новом материале - заранее купленом, сшиваю и ставлю.
З.Ы. Прошлый раз делал на Форд-Транзит во весь салон - получилось не хуже заводской.
все. надо где-то швейную машинку искать... :shine:
Так, уважаемые форумчане, завтра покупаю материал на потолок. Если кому надо, кричите, сошью сразу два штуки. Причем второй, тобишь ваш, будет по цене материала - примерно рублей так 700. Завтра точно скажу! Стучитесь!!! Первому заказавшему, потолок по цене материала!
а,какой материал будешь брать? я например для чехла ручника выбрал материал под названием "винил" или как я слышал - винилистая кожа. пока только старый разобрал, надо выкройки сделать и сшить. цвет - в цвет салона то биш бежевый)
Именно винил, ткань для мебели. по своей структуре похожа на кожу, бежевого цвета.
очень интересно! выкройки поснимай(в смысле фоток) по больше!!
выкройки поснимай(
а готовый потолок не хочешь? Цена материала?
я б не отказался, но сейчас никак не до него
Отредактировано scarabaeus (25.08.2009 00:02)
сделаю 2 штуки. один себе, второй, тому, кто первый в очереди :)
а фотку материала можно?
и сколь на пошив уходит времени?
не, я сам хочу сделать))) опыта так, сказать набраться, вдруг пригодиться)) за предложение спасибо! а, материал этот оч хороший! тянется хорошо, а если ему обратную сторону крупной наждачкой пройтись и порвать все связи в тканевой подложке то его куда угодно можно натянуть!!!
Фотки сделаю. Шить буду не сам. Но не думаю, что это займет много времени.
Смотрелось бы хорошо, если использовать 2 цвета...или разные оттенки одного цвета
Я бы заказал, но Чебоксары далековаты от Ростова :( никто не приставлял потолки от 9ки-формованные?
Я хочу... но не знаю как с деньгами получится... туго нынче... А как думаешь в другой город его доставлять?
здарова. а машинка с люком или без?
мне тож надо менять, но незнаю как а от грязи не отереть не чем не берёт((( начнёшь а потом не сделать
У меня на работе коллега купил баллончик с какой-то химией, брызгаешь на потолок и стираешь скребком, говорит эффект ошеломляющий - эта фигня вытесняет грязь из ткани. Я себе тоже купил, весной ждите фотоотчета  :flag:
друг подскажи как называеться
Он в гараже как и машина. Как попаду сфотографирую
Доброго времени суток всем форумчанам!
Стала счастливой обладательницей машинки, но в потолке гигантская дыра, т.е половины его вообще нет. Видимо люк подтекал и прежний хозяин срезав потолок, его завинтил на проволчки. Как же мне его сделать, может кто с выкройками поможет? и как весь процесс проходит?
Привет!
Не помешает создать тему в Машинках форума.
Думаю стоит обратиться к коллеге Михаилу, он делал себе потолок новый, отлично получилось! Вот здесь его тема, на последних страницах есть то, что нужно.
ЗЫ. Не помешает заполнить профиль.
что именно интересует?? если хочешь знать откуда она - могу сказать)
Пусть сама пишет :D
