Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Схема включения полного привода
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток. Ищу схему включения полного привода на машину 86 г.в. Скоро придет на ремонт по причине не работающего полного привода-"умельцами" вся проводка ободрана, нужна схема подключения системы
1 провод с коробаса(при включении блокировки),2-й с редуктора аналогично первому.На панель блокировки подаются(-) от датчиков КПП и редуктора,на лампочках при включении зажигания один контакт (+).Вот и вся схема.
Отредактировано foma (27.10.2018 13:05)
Отредактировано foma (Сегодня 13:05)
Распиновку бы панели блокировки
если хочешь, можно подъехать на ул. 2-й Луч. там у меня стоит красавица с полным приводом. все провода на месте)
Спасибо, лучший вариант посмотреть вживую, скинь в лс свой номер телефона
1.(+) габариты
2.(+) при включении зажигании
3.
4.(-) масса
5.(-) с датчика редуктора
6.(-) с датчика КПП
С 3 не разобрапся (от куда и зачем?),но провод есть.
http://s7.uploads.ru/t/gCJDY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fZpme.jpg
На панели нижний ряд с лева на право 1,2.3.Верхний аналог 4.5.6.
Сигнал на отключение блока АБС при блокировке дифференциала.Я думаю,что так.А,Валера?)))
3.Проводок с датчика масла (температура или давляк).
Это если панель с вольтметром и масляным показометром.У меня без девайсов,поэтому проводок 3 мне не нужен.
Не согласен.Допприборы имеют свою *косу* и она не *пересекется* с дифференциальной
Это не доп.приборы.Это с завода в панели включения блоки.
http://sd.uploads.ru/t/Eqo4Z.jpg
