Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Двигатель не крутит выше 3000 при езде
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день. Машина не едет выше 3000 оборотов, потом просто дергается и теряется мощность. Грешил на вакуумник на трамблере, он рабочий, хотя на хх снятие с него шланга не изменяет  работу двигателя. заводится хорошо, но чувствуется что троит, искра везде есть, свечи норм, новые. разгон очень тупой, отпустить немного педаль газа дергается, передавить педаль тоже дергается, приходится искать оптимальное положение педали. мотор kv 2,2 к джетроник.
Смотри топливный насос,точнее давление.
Отредактировано foma (07.05.2018 12:27)
Отредактировано foma (Сегодня 10:27)
Насос сейчас и давление нет возможности проверить, сам насос гудеть стал как то по другому, со свистом каким то.
Вот тебе и ответ.
Замена и будет счастье.
Отредактировано foma (07.05.2018 13:15)
foma написал(а):
Вот тебе и ответ.
Отредактировано foma (Сегодня 11:15)
Можно ли как то насос защитить? поставить фильтра какой нибудь перед ним помимо того который после него стоит?
До него тоже стоит фильтр на шланчике из бака.
стоит какой то бочонок, не внушает доверие, может есть альтернативы?
Если в баке откровенного говна нет,то это (что стоит с завода)у меня не вызывало сомнений и при джедае и сейчас при Мотронике.
