Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Датчики низкого и высокого давления масла.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Подскажите, на машине ранее что то делали с датчиками давления. Не уверен что сейчас стоят правильно.
Мотор 2.2kv, на левой стороне блока около РУДа есть два входа для датчиков один выше другого. Подскажите какой выход на низко давления а какой на высокое давление?
Отредактировано Dusq7 (05.03.2018 10:17)
Один черный,другой белый.Можешь попробовать махнуть проводки на датчики.
Они разные. одноконтактный не понятного цвета и бочонок, весь ржавый не понятно какого давления.
Мне нужно понять по выхадам на блоке, какой низкого и какой верхнего давления?
В блоке давляк одинаковый.Одноконтактные датчики белый 0.25,коричневый или черный 1.8.Боченок два в одном 0.5 и 1.8.
Странно насчет одинокового давления, переставлял бочонок, сверху на прогретом хх показывает 2,5-3 бар, низ 3,5-4.
Вот и спрашиваю имеет ли значения установки
Отредактировано Dusq7 (05.03.2018 12:47)
