Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Проблемка! подскажите догадки.
Сообщений 1 страница 5 из 5
У меня на кочках временами загорается (!) красным на приборке , как буд то срабатывает датчик ручника: я его снял и отключил и все равно. Проверил жидкость тормозную , антифриз все в норме... что может быть?
Звони проводку. Ищи где коротыш сидит.
У меня до сих пор так сама кнопка глюкает на ручнике - нужно положение искать, в котором она замолчит.
А так - шевелить и смотреть, когда загорится, как авторитетные люди говорят -
Ищи
там проводов не много - ручник и тормозуха, если колхоза нет, можно скрутки посмотреть или медный купорос на проколах
Отредактировано NorMaNN (17.01.2018 10:28)
Вань, так надо ж искать, блин!
viktor, а утеплитель (одеяло) на движке лежит? Он может на "кнопку" бачка тормозухи периодически  давить, было у меня такое.
