Вибрация
Сообщений 61 страница 71 из 71
ХЕЛП все поставил теперь машина не заводиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все завелось поехало..)
Кто менял подушки на 5 целиндровом моторе? Как их диагностировать? При переключении с н на дэ мотор смещается в бок на 3-4 см и возвращается на место-это норма?
Ребят, посоветуйте плиз.
Сразу после поворота ключа в зажигании двигло трясет так, будто телегу по ухабам. Минуты через три вибрация становится потише и минут через 5 двигатель начинает работать ровно и спокойно. Погода не влияет - и в теплую и счас в холоде - одна и та же песня.  :angry:
Заводится сразу же, компрессию проверяли, все в порядке. Грешим на неправильно выставленное зажигаение.
Что это может быть еще?  :dontknow:
Зы: еще есть мысль, что все не так уж плохо и нужно просто почистить карб  8-)
Отредактировано 00Grains00 (11.10.2016 15:21)
00Grains00, точно такая же ситуация. Карбюратор Солекс от ВАЗ. После запуска поддерживаю педаль газа в районе 1500 оборотов секунд 30, тогда можно отпустить ее, и холостые будут ровные сколько угодно времени. Другого способа не знаю. На прогретом двигателе с данной проблемой не сталкиваюсь.
Если просто повернуть ключ без подгазовки после длительной стоянки, особенно после дождя, то машину будет трясти, и через пару минут двигатель может заглохнуть. Я думаю, еще играет роль как конденсация влаги, ведь роса и летом выпадает, так и масляная система. Когда двигатель смазывается на повышенных оборотах, он начинает работать устойчиво. По большому счету мне нужно обязательно проверить на своей машине все сапуны, кольца, фильтры.
она как раз на подгазовке глохнуть пытается. если газ не трогать - через время после прогрева легчает. А если газовать, то как только гашетку отпускаю, сразу, дыр-дыр-дыр и затихла, потом через секунду такая, а, точно, фыркнет и опять трясет.
Мне посоветовали почистить карб, сказали трабл может быть из за того, что при заводе тяги не хватает и она на обедненной смеси вот так тяжко и долго раскочегаривается.
В общем, буду ковырять, потом скажу, помогло ли)  8-)
Все подкапотное пространство приходится практически каждый день чистить. Через воздухозаборники наливается вода и налетает мусор. Вертолетики с деревьев вытряхиваю из кастрюли воздушного фильтра. Подгнившие листья скапливаются на площадке за аккумулятором. Потом можно ожидать чего угодно. Провалы мощности случаются до тех пор, пока все не высушиваю и не выметаю. Хочу взяться за кузов, отрегулировать все замки и поменять уплотнители. Так по крайней мере кузовные элементы, включая капот и стекла, не будут дребезжать и вибрировать. Еще чем-то хочу накрыть отверстия в капоте, чтобы машина дышала и грязь внутрь не попадала.
У меня на подгазовке глохнет, если завожусь в сильный ливень или после сильного ливня. Если не постоять на холостых минут 5, не высушиться, а поехать почти сразу, то будут пинки и провалы в движении с 3000 оборотов почти до нуля и обратно, периодически начнет появляться свист независимо от положения сцепления. Поэтому без огромной надобности в очень сырую погоду не катаюсь. Так наверное тоже не должно быть на исправной машине.
да, это хардкорно как-то. Листья и погода не являются причиной неисправности в вашем случае, как по мне :glasses:
Нужно все серьезно проверять
Хардкорно только то, что износ всех узлов и агрегатов машины огромный, и если отсоединить очередной полуживой датчик ради проверки, есть риск что он больше никогда не заработает, пока его не заменят.
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1012/dd/3641ab7ec7c34257e57160ab16b588dd.jpg
Для меня главное то, что машина держит холостые, и при желании можно ползти по заправке или уставленному препятствиями двору на одном сцеплении без дросселирования - ничего не затрясет и не заглохнет. Холостой ход настроен в районе 600 оборотов. Но все машины разные. Кто-то настраивает холостые обороты до 900-1000, иначе его машина так и будет трястись. У кого-то двигатель вибрирует и испытывает проблемы с зажиганием из-за несбалансированного маховика.
так меняйте же. Машинка вам спасибо скажет  8-)
Не забывайте что ХХ все же должен быть настроен согласно мануалу. Это необходимо для нормальной работы системы смазки и генератора.
