Вибрация
Сообщений 1 страница 30 из 71
Такое дело- на 3-4 тыс.об/мин движок начинает жутко рычать (вибрация) аж стекла звенят в салоне...(салон разобран... :unsure: ) Под нагрузкой сильнее, но и на холостых отчетливо-противно... :canthearyou:
Что может быть?
Отредактировано Slavik73 (10.05.2010 16:58)
Slavik73 написал(а):
Что может быть?
У меня колхозный выпуск так же себя ведет на 3-3,5т. об.
Спасибо- погляжу.... :dontknow:
И еще- когда салон был собран- просто противная вибрация спереди, а щас разобран- так звеняще-рычащий звук именно с моей стороны- слева-почти возле крыла...  :'(
Чо за мистика???  :dontknow:
Шумка даже стоковая на B2 хороша, тут не поспоришь.... Может там чего с подушкой на двигатель?
Ямы у меня нет- а "сверху" визуально вижу одну круглую- свиду крепенькая...
А сколько вообще подушек??
помоему 4 если ощибаюсь исправте
На двигателе 2, бензиновые двиг-ли на подрамнике, дизельные, если не ошибаюсь, на лонжероне. На коробке вроде тоже должна быть, но туда я не заглядывал, не уверен
по одной справа и слева
одна возле радиатора
и на коробке одна
"Грибок" такой... Бывает, его нету... собственно, он не несущий
и на коробке одна
А схемки нет?
А схемки нет?
Вот позиция 15 у мя выглядет так...Круглая :O
Отредактировано Slavik73 (12.05.2010 16:31)
и с другой стороны так же?
просто похоже подушки не родные стоят
Правая тож...Круглая... :(
Отредактировано Slavik73 (12.05.2010 16:33)
А здесь у меня вообще целой приблуды НЕТ под названием "грибок" o.O
(под номером 10 и 11)
Отредактировано Slavik73 (13.05.2010 10:24)
Сфоткайте кто-нибудь, как ЭТО выглядит!!!
Счас пойду сфотаю, выложить только вечером смогу дома.
пойду сфотаю
Спасибо, буду ждать... :|
он называется упор двигателя
Так и дрыгатель потерять можно, подушки не родные, некоторых нет... Обязательно установи!
передняя опора
Вот обещанные фото
Спасибо всем- буду искать эту "переднюю опору"... :huh:
Keisi написал(а):
передняя опора
Потому на фото и отдельно, что я без неё езжу и не парюсь.-) Покрасил но ещё не ставил.
Блин,значит вибрация не из-за ее отсутствия...
Надо менять все остальные подушки пока...
Да она вообще по-моему нужна только когда подрамник снимаешь чтобы двигатель вниз не упал, что там держать этот грибок может когда все собрано - не знаю, но от расколбаса двигателя он не спасает это точно.
Пробуй боковые подушки менять, наверняка они решат проблему хотя бы частично.
По-моему решат полностью...мои круглые слишком жесткие :tired:
я заменил на той недели, колбасится меньше стал, как бы ровнее стал ровнее
:cool:
Быстрый ответ
