Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Работает как дизель.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Вобщем такая проблема. Купил  машину. Старый хозяин сказал что масло еще хорошее пол срока поездит. Машина перед этим год стояла и изредка заводилась.начал я ездить все хорошо было. А потом какойто цокот появился. Когда на одних оборотах едеш например. На 4 передаче 60. Я уровень масла посмотрел было чють ниже середины. Долил масло почти до полного по щюпу.ничено не изменилось. Недавно еще на холостых может лампочка помаргивать на давление. А при запуске тухнет сразу. Плюс при запуске сильный цокот в двигателе. И по звуку на дизель стало похоже.Вопрос в том . Я убил мотр свой и его менять или как то реанимировать его можно?. Это у меня первая машина. И в ремонте я не волоку. Ауди 80 б2. Двиг1.8 рп (от 3 пассата) масло было 10 в 40 манол. И доливал тоже его. С зарплаты поменяю масло. И промывку зделаю. Только ечть ли смысл или мотор искать?
Порекомендовал бы померять реальное давление масла в системе. Мех. манометром. Оч похоже, что насос кончился. А там..
как это вообще делается. и там где масло меняют могут померять?
На масляном фильтре есть датчик. Его выкрутить и подобрать/изготовить переходник с такой же резьбой. И меряй.
Но, если не знаком с такой методой -лучше обратись к опытным людям. На пальцах трудно объяснять, да и понять.. Не такой уж и лихой я рассказчик))
На СТО должны понимать как что. И манометр должен быть. Если не шарят-беги от них по-дальше. Для спецов эт базовый навык.
Ключевые фразы здесь
Обратись к специалистам, только не через интернет, а к живым. То что тебя на деньги разведут это и ежу понятно, но хоть выяснят в чём дело. Это будет значительно надёжнее чем шаману бить в бубен и вызывая духов проводить диагностику на расстоянии. Ну и обычно после покупке авто масло и ремни меняют, тем более что машина не ездила и когда меняли масло неизвестно.
А менял он его когда? Масло меняется 1 раз через 10 000 км или 1 раз в год, смотря что наступит раньше. Гони машину к спецам, желательно к тем, кому доверяешь и которые хоть что-то понимают и на лишнее бабло не разведут.
10000 еще нету. 2500 в запасе. Но 20 всеравно поменяю
А дата последней замены какая? Масло залитое в двигатель и на котором мотор уже поработал теряет свои свойства, потому и обозначается вилка или по пробегу, или по дате замены не больше года.
я когда машину купил, она с самого начала работала как дизель. В итоге ещё 4,5 года так проездил не лазил даже туда, пока двигатель не поменял. И стук так и не вылез, просто на холодную перестала заводиться, притом что тяга была хорошая.
Больше года назад. Сегодня масло поменяю отпишусь про эфект
эффект может быть заменокомпесаторный
Ваня, опередил. Или ремонтоголовочный!
ну мы же всегда надеемся на лучшее, малой кровью обойтись, судьбу наобманывать
Это точно! Сам не знаю, не понимаю и не умею, но сейчас придёт шаман, стукнет в бубен и сразу все неисправности исчезнут!
:offtop: Сегодня с утра мужик с соседнего офиса прибежал и бьётся головой о стену, машине кранты, мотор стучит, ехать боюсь, надо срочно искать сервис надёжный чтоб на бабки не развели и мотор починили. Пошёл "курить" интернет, начитавшись интернета приговорил цепь по советам бывалых. Я к обеду в офис вернулся, завели машину - скрежет. Взял длинную отвёртку и стали слушать, скрежет из насоса ГУР, протираю тряпкой бачок, а он пустой. Доехали до магазина, купили 400 гр. жидкости за 400 рублей, залили, прокачали и всё. Машина Альмера классик 10 года.
отвертку далеко не убирай - тоже заскрежетало, правда насос ГУРа оказался, будешь ею придавливать  :idea:
Да она в габажнике лежит.
Вобщем масло поменял. Стало гораздо лучше. Но все же цокот небольшой остался. Там где масло менял сказали скорее всего гидрик какойто голову парит.дорогие они вообще ?
Значит отделался-таки легком испугом, 200-300 рублей штука вроде были
у меня Астра Г была с цоканием, чтобы гидрики не слышались, я ей Ресурса залил не помню сколько банок - там по литражу масла. Уж не знаю что они туда бодяжат и насколько это хорошо, но перестала
Про это есть отдельная тема. С обсуждением туда.
Да с этим уже все ясно. Брат с рейса приехал. Он в моторах опытный. Сказал точно гидрик. И еще сказал что в принципе ничего смертельного. " не мешай машине работать"
Я тоже думаю залить чтото такого. Но боязно капец как.
Это не герметик в систему охлаждения заливать и на печку молиться.
