DTector
а о каком двигателе идет речь?
Перебои и датчик Холла
Сообщений 31 страница 60 из 62
Поделиться3103.06.2010 23:39
Поделиться3203.06.2010 23:42
а свечи? в том сообщение не указано об их замене
Менял =) Подбирал по модели двигателя, с помощью спецов. Сменил уже два комплекта. Не думаю что NGK могут делать "Г", хотя в наше время все возможно. Единственное, рекомендованные заводом BERU, еще не ставил, только аналоги.
Поделиться3303.06.2010 23:44
DTectorа о каком двигателе идет речь?
1,6 DT Pierburg 2E2 Система зажигания TSZ
Поделиться3403.06.2010 23:52
ну ведь можно попробовать заменить ДХ, хотя б 9ым, и смотреть будут ли изменения
Поделиться3503.06.2010 23:59
Можно конечно, но не хочется колхозить, он становится без доработок? Слышал о взаимозаменяемости катушка+коммутатор+датчик холла от "зубильного семейства", но сам ставить не пробовал.
Поделиться3604.06.2010 00:03
напильником надо обрабатывать
Поделиться3704.06.2010 00:12
Наверное надо попробовать, других мыслей пока все равно нет, а ни что не напрягает так, как вот такие неявные косяки. И заводится движка четко, и с тягой проблем нет, вроде ездить да ездить, но достало уже это непонятное троение.
Поделиться3804.06.2010 05:35
чё это Беру? вообщето Бош!
Поделиться3904.06.2010 10:26
NGK "Г" не делает, но то, что продается у нас - на 90% ПОДДЕЛКА. Попробуй Бош, говорят их поменьше подделывают.
Поделиться4004.06.2010 10:57
Сомневаюсь. У нас в городе стоит завод бош, делают свечи, электроинструмент, датчики разные. У меня там товарищ работает и как то рассказывал что на росийский рынок попадают только датчики для вазов и бюджетные серии электроинструментов. А свечи ВСЕ уходят в Германию. На росийском рынке продаются свечи произведенные на заводах в Китае и подделки.
Поделиться4104.06.2010 11:00
т.е. у них там их никак не купить?
Поделиться4204.06.2010 11:05
Он даже себе не может взять лямда-зонд, руководство говорит иди в магазине покупай. Там у руля немца стоят, поэтому все делают по правилам.
Поделиться4304.06.2010 11:08
если заказывать из германии, то еще и придется доплачивать за доставку туда-обратно.?
Поделиться4404.06.2010 11:13
Выходит что так.
Поделиться4504.06.2010 15:58
BorgWarner BERU Systems GmbH (Германия) –один из авторитетнейших поставщиков комплектующих для систем зажигания на первопроизводство таких компаний как; AUDI, BMW, CITROEN, DAIMLER-CHRYSLER, DAEWOO, FERRARI, FIAT, FORD, GM, HYUNDAI, KIA, LAND ROVER, LAMBORGHINI, LANCIA, MASERATI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SAAB, SEAT, SSANG YONG, VW, VOLVO, а так же разработчик прогрессивной технологии производства многоэлектродных свечей “Ultra-X” Так вот VAG, рекомендует к установке свечи BERU на ряду с BOSCH.
Поделиться4604.06.2010 16:06
Думаю, подделка BOSCH тоже явление достаточно частое. Здесь как попадешь. Но все равно, собираюсь попробовать другие варианты свечей кроме NGK, либо BOSCH, либо BERU.
Поделиться4704.06.2010 16:12
У любой толковой компании, на производстве по лицензии всегда присутствует контроль качества, независимо от того где расположен завод. Поэтому трудно сказать какой BOSCH лучше итальянский, китайский или российский.
Поделиться4804.06.2010 17:38
А прокладку между карбюратором и впускным коллектором проверял? Не порвана? Может просто подсос воздуха.
Поделиться4904.06.2010 21:00
Когда менял ГБЦ, переставлял коллекторы и менял все прокладки. Стык карба и впускного коллектора герметичен. Тем более три года назад стоял Pierburg 2E2, сейчас Солекс ДААЗ 21073 проблема с вибрацией как была так и осталась.
Поделиться5028.01.2011 14:36
Кажется нашёл в чём проблема. Ёщкин кот -0 если дело в этом, то я не в ту степь потратил кучу бабла (хотя и не без пользы), а спецов надо ехать бить)))
1.8 PV Инжектор
История - тоже троит и плавают обороты.
Что сделано: замена свечей, форсунок и насоса, диагностика - общее улучшение, но обороты плавают.
Ремонт ГБЦ (ревизия кдапанов и прокладки - всё ок) с заменой гидрокомпенсаторов - обороты плавают.
неоднократные Шаманские песни и пляски - обороты плавают. Более того ещё и стала подглыхать при прогреве и при переключении на нейтральную.
Вчера совсем перестала заводится. На тросу завелась, довезла до дома (низкий поклон и спасибо!)
Полез смотреть трамблёр и случайно задел пластиковый контакт/клемму, которая подводит проводки к датчику Холла - а он совсем как труха - сыпется от малейшего прикосновения. Я его подприладил на место - завелась как зверь - с пол оборота! И обороты как вкопанные! Вот радость! Сейчас иду смотреть дальше - можно ли заменить этот контакт сам по себе (120 руб) или только вместе с ДХ (2300 руб).
Отпишусь.
Поделиться5129.01.2011 00:44
довожу - после получасового ковыряния в трамблёре пластмасску спасти не удалось - окончательно рассыпалась. принято решение о замене ДХ и плюс пластмасска, чтобы восстановить старый ДХ, ибо нефиг деталями сорить.
Поделиться5229.01.2011 10:07
Датчик Холла ставь от 9-ки. scarabaeus же написал что подходит с некоторой доработкой напильником. Отпишись о победе над тряской холостых, после замены.
Поделиться5329.01.2011 11:24
сам датчик, но пластмасска врятли подойдет
Поделиться5429.01.2011 12:18
заказал было Китай за 1200, но почесав репу решил сделать как всегда - брать то, что душа просит - Facet 8.2719 Есть картинкаПрименяемость Датчик импульсов распределителя зажигания 1 1 2 1 902,67р.
а от 09 датчик прилаживать.... ну, не, не справлюсь. а мне уверенность нужна - ездить приходится далеко и в тигуля, иногда с малыми детьми....
Поделиться5512.02.2011 11:55
1,6 DT Система зажигания TSZ
Был куплен датчик от 09, расположение отверстий в основании совпадает, провода по цвету тоже идентичны (пришлось немного укоротить, чтобы сравнять с родными), родной разъём сохранил, а вот корпус похудел сильно))) в некоторых областях пришлось стачивать до металла магнита, также пришлось сделать небольшое отверстие, чтобы перенаправить провода в нужную сторону.
Работоспособность пока не удалось проверить.
Поделиться5608.04.2015 11:22
а я завожу и мотор работает на 1-2 цилиндрах до 5 газанёшь и холостые в норме. мотор wn 2e5
Поделиться5728.05.2015 00:21
Здоров всем! Тож проблема у знакомого. Короче уже 4 дня мучается. ДВС 1.6 карб 21083. Все было норм , а тут заводится перестала вдруг время от времени. Заглушил- заводить , а она 0 эмоций! Искры нет нигде, не с трамблера, не с катушки. Он решил : коммутатор сдох- купил от таза новый, поставил - завелась- все норм. Следующий день такая же история- притащили на буксире. Утром вышел - завелась без проблем. Следующий день -опять 0, опять поменял коммутатор на старый- завелась - все норм. Проводка живая вся норм.
Что ей не хватает? Думаем тож на ДХ. Больше причин нет.
В экзисте ДХ увидали джи при груп 550р. Помоему- стоит ли прибывать его менять?
Или мож вообще мы не в ту степь полезли , что то мож другое парит мозг?
Мужичок в такси работает - проблема эта для него серьёзная . Хорошо если в городе, а за городом, да ночью- прямо беда!
Поделиться5828.05.2015 01:47
Привет! Менять однозначно. Было нечто похожее - заменил от 9-ки кажись (150р) -проблема исчезла.
Поделиться5928.05.2015 07:51
А нормально что коммутатор греется до горячего? Как-то не я , не он раньше этого не замечали. Он сейчас вообще без бордачка ездит, чтоб если что коммутатор быстренько сменить. Езжу говорит, трогаю - он горячий. Впринципе там на нем алюминиевый радиатор, походу значит должен греться?
Поделиться6028.05.2015 11:56
Я с коммутатором не заморачивался. Заменил ДХ и все. Катушка + комм стоит родное. свечи по мануалу, Бегунок +крышка новые.
