Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Перебои и датчик Холла
Сообщений 1 страница 30 из 63
Перебои на холостых оборотах, при этом одну секунду-нормально, вторую-троит, притом не один цилиндр, а как бы поочерёдно. Перед этим поочерёдно заменил:катушку, коммутатор, свечи, полностью высоковольтную часть-никаких изменений. Остался датчик Холла и проводка к коммутатору. Кто что посоветует, с чего начать?
Вопрос в том что: может так барахлить датчик Холла?
Проводка в порядке, датчик или работает, или молчит. Значит что то ещё. Интересно из за клапанов могут быть перебои, например гидротолкатели?
Отредактировано chin (12.05.2010 12:45)
Надо смотреть датчик. Ему свойственны "плавающие" капризы.
К сожалению, в твоем случае протестировать ДХ можно только осциллографом. Если у тебя его нет, придется ехать на сервис.
Или до кучи поменять трамблер))))))))))
Спасибо за подсказку. Были сомнения, хотя может только датчик.  Трамплёр: верх новый, а низ я перебрал.
Начинаю думать,что неплохо,что у меня стоит бесконтактное зажигание (без датчика Холла), и нет гидрокомпенсаторов... :flirt:
Может по-старинке надежней? :dontknow:
Ну это на любителя)
А датчик Холла ты относишь к верху или низу?
бесконтактная система с датчиком Холла. :yep:
контактная без датчика Холла
Извиняюсь- Контактная у меня... 8-)
Датчик это то что в электрической части пока не земенялось. Нижняя часть для меня механика, а бронепровода, крышка, бегунок, датчик Холла-как бы верхняя.
Вообщето может и так, всё относительно, но имеем то что имеем. А с ним надо что то делать!
Ну здесь тебе точно подскажут, здесь почти все машины с бесконт... эт у мя старьё... :(
эт у нас только с завода... :D
нее... не так...
эт у нас только что с завода, вот
Ну а чо? :rolleyes:  У вас хоть с завода...
А я до сих пор не могу найти у нас трамблер рестайловый для переделки (хотя контактное норм маслает... :rolleyes: )
Так всё таки, если проверил или поменял всё кроме датчика то выходит что надо менять, как насчёт б/у, но поновее.
А интересно, датчик Холла подойдет на наши с какой-нибудь нашемарки, ведь подходит же коммутатор?!
зубиловский. с напильником...
В смысле с ТАЗа, а с более новых моделей WV или Audi нет ничего подходящего? В смысле б/у подобрать.
Не понял...? Это шутка или с 2109 подойдет?
да, надо его напильником точить
А как правильно перепаять провода с 2109 на наш штекер, по цветам?
Аналогичная проблема. Движку потряхивает на холостых, причем иногда может работать ровно на протяжении минуты, а затем опять начинается. Особенно ощутимо при движении на четвертой передаче в районе 70км/ч, во всем кузове ощущается легкая вибрация. Никакой четкой периодичности нет. Новые высоковольтные провода, катушка, крышка трамблера, бегунок. Недавно заменил ГБЦ на гидрокомпенсаторную, и сейчас по механике все в идеале, компрессия по 12 в каждом горшке. Метки выставлены четко. Вибрация осталась, честно говоря уже достало, не могу понять причину уже на протяжении трех лет. Не менял только коммутатор и датчик Холла, так как проверял по"букварю" с помощью тестера и все замеры в норме. Остается только диагностика в сервисе.
У меня изза прогоревшего клапана такая бадяга была
Надо смотреть датчик. Ему свойственны "плавающие" капризы.К сожалению, в твоем случае протестировать ДХ можно только осциллографом.
Значит ДХ все-таки может "тупить"? Я думал у него может быть лишь два состояния, либо сдох, либо работает. Насчет идеи с осциллографом, интересно. По идее действительно с его помощью можно проверить периодичность и четкость управляющих импульсов посылаемых на коммутатор датчиком холла.
мож бензин?
Я до сих пор так считаю =) У меня рига была с эл. зажиганием, у меня ДХ если помирал, так сразу
Недавно поставил Гидрокомпенсаторную ГБЦ все клапана в отличном состоянии. Глюк явно по электрике, только никак не могу его выловить.
мож бензин?
Точно нет. У меня газовое. И на газу и на бензине, одно и тоже.
Вот и я думаю, если он начнет выпендриваться то должен постепенно сдохнуть, но кормить движку тупняками на протяжении нескольких лет, это уже мистика =)
а свечи? в том сообщение не указано об их замене
