Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » подогрев зоны дроссельных заслонок Солекс
Сообщений 1 страница 6 из 6
доброго всем!
кто-нибудь делал подогрев Солекса на JN движке? куда врезАлись?
есть мысль вместо одного из датчиков температуры (№1 на картинке) поставить фитинг - здесь будет "вход":
http://nwac.ru/forum/uploads/1275065178/gallery_34099_58_150039.jpg
дальше через карбер, и "выход" врезать в выпуск из печки:
http://sd.uploads.ru/t/4fiXV.png
как считает будет такая система работать?
Теги: охлаждение
У меня Солекс через алюминиевую проставку.Даже родной солексовский подогрев не подключал.Коллектор-то с подогревом.Хотя коллектор не JN,а какой-то карбовый.Вроде DS.Но тосол через него всё равно должен проходить.
По твоей схеме -не знаю.Теоретически должно работать.А там..
Так петля получится, циркуляция хуже
Возьми лучше с торца головки, на карб и на печку
Т.е. вместо шланга 5 на схеме
Карб получится в системе циркуляции малого круга
У меня на в3 с  jn так редуктор газовый стоял, а сначала в петле был, обмерзал
Отредактировано Kuzy75 (19.11.2016 19:45)
имеешь ввиду взять "впуск" от шланга №5, а "выпуск" туда же куда хотел я?
но тогда по-сути получатся то же самое. просто "впуск" будет позже по системе.
или хочешь сказать, что нужно сразу после блока пустить на карб а из него уже в печку (блок-карб-печка)? но это врятли, потому что пропускная способность в системе подогрева карба сильно ниже.
если я правильно понимаю, то как движется жидкость по системе (красные стрелки), то жидкость по моей схеме должна двигаться правильно (зеленые стрелки).
p.s. извиняюсь за ОЧЕНЬ схематичность :blush:
http://s5.uploads.ru/t/ijIOq.png
Именно
Сделай как ты хочешь, я просто посоветовал как максимально горячюю жидкость доставить к карбу
сделал как планировал. циркуляция и подогрев есть.
если нигде не будет течи, то можно считать задачу выполненной!
