"Лишние" провода
Сообщений 1 страница 29 из 29
начал чуток приводить в порядок проводку под капотом. Наткнулса на замотанный изолентой шматок, начал разматывать а там куча ни к чему не идущих проводов o.O На фото штекер- к нему идет из этого шмотка всего 2 провода, а остальные куда???
смотри на схемах по цвету проводов
у меня все вставлены, но зато на другом конце этих проводов - ничего! и болтаются они возле карба, точно, лишние!
смотрел :angry: ...видимо у меня с электрикой плоховато(наверно уже пропил опыт накопленный в кружке"юный радиолюбитель" :( )...там половина проводков краснобелые o.O
audi80_b2_cheb написал(а):
смотрел  ...видимо у меня с электрикой плоховато(наверно уже пропил опыт накопленный в кружке"юный радиолюбитель"  )...там половина проводков краснобелые
а они куда-нибудь с другой стороны подключены?
хороший вопрос. они выходят из мотка, а откуда идут не ясно :dontknow:
может на допприборы идут(p и t масла), которые уже сняли
на термовыключатель тож вполне вероятно
народ кому не лень посмотрите какие проводки идут на штекер(на фото на него стрелка указывает)...у меня к нему всего два проводка идут и еще две клеммы свободны
если он сине-желтый(оранжевый) то на приборку на показометр температуры двигателя
а четырехконтакный может быть штекер такой или датчик, если двухконтактного датчика не нашли и поставили четырех
Подходящая тема для моего вопроса...
Седня поднял шумку с водительской стороны, чтобы просушить, и увидел там выходящие из канала 2 провода со штеккерами  :huh: . Провода коричневого цвета и серый с желтой полосой. Никто не знает зачем они?
Фото плохого качества, вид с водительской двери
Блин, чета форум фотку перевернул... не знаю как правильно сделать...
Отредактировано SCH (05.09.2009 18:09)
тоже имеются))  и тоже ни куда не подключены...
У меня такие штекера в багажнике (+ и -) причем питание на них появляется при включении зажигания))) Для чего не знаю, болтаются пока...
            Седня поднял шумку с водительской стороны, чтобы просушить, и увидел там выходящие из канала 2 провода со штеккерами   . Провода коричневого цвета и серый с желтой полосой. Никто не знает зачем они?Фото плохого качества, вид с водительской двери
коричневый масса
серый с желтой полосой искать на схемах
а куда они уходят?
коричневый масса
а куда они уходят
Куда-то взад.... не искал, ибо некогда было. На схемах бегло просмотрел - не нашел
Назначение: активная антенна, управление антенной. Выходят в багажнике за запасным колесом.
Отредактировано MSB (18.10.2009 13:19)
про лишние провода, сегодня решил перетянуть провода  подходящие к задним колонкам и наткнулся на такую вещь... в одной связке с колоночными проводами выходил еще 2х жильный провод подсоединялся колодкой за машнитолой а выходил в багажник и никуда не был подключен, никто не знает что \то за провод думаю его обрезать или лучше оставить?
Отредактировано KaMaZ (09.04.2011 21:05)
оставь для саба мелково
оке... потом перепрокину на место сейчас их вытащил))) все равно летом надо бут просушивать авто а то за зиму снега под сиденье накидал)
маток проводов которые под капотом это скорее всего (больше чем уверен) те самые которые шли к родному карбюратору! у меня тоже большой маток из них 2 провода это датчик температуры и датчик холостого хода! (это описание подходит для того кто менял родной карбюратор на дааз)
соглашусь, у кореша пассат 2й с родным карбом, в него целый пучок проводов втыкается
скорее всего для аннтены
Наверно мне со своим вопросом сюда. А сам вопрос собственно такой:
для чего этоhttp://s3.uploads.ru/t/jCVvu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gqAZe.jpg
игорь7887
для чего это
Для автоматики карбюратора. По крайней мере у меня к Пирбургу два таких же по форме разъема приходят.
игорь7887 разъемы для карбуратор Пирбург 2Е2. В частности на клапан ХХ и термовременной клапан.
То есть с моим колхозным карбом пусть так и висят???
Пусть висят, только сделай так, чтобы коротнуть не могли (в смысле заизолируй), всё таки там есть питание.
игорь7887 подмотай их куда-нибудь аккуратно. У меня тоже после установки моника осталась проводка от карба. Подвязал к проводке, ибо отрезать жалко.
где скачать полную схему электропроводки ауди80 1.6дизель .
васильевич, а главную страницу форума до конца просмотреть не пробовали? Целый раздел есть про литературу...
