Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Глушитель!!!
Глушитель!!!
Сообщений 31 страница 60 из 182
Вот колхожу СИЛЬФОН, резонатор 2141, глушитель 2141.
Стояла такая конструкция на BMW M316, 4 года проблем небыло, звук на холостых тихий а за 3000 об/мин как просыпается.
Машину восстанавливаю с нуля, по этому не знаю как шла труба заводского глушителя.
Глушак зделал, теперь такая вот мысль, купил сегодня стеклоткань, хочу как более современных аудях обмотать минеральной ватой высокотемпературной и стеклолентой, как думаете есть смысл?
Если перегреваться не будет, то хорошо. А так то какая цель - снижение шума?
Electroniq снижение шума и температуры под капотом, + планирую воздухозабор для карбюратора сделать перед радиатором, чем холоднее воздух на входе тем он плотнее а значит в нём больше кислорода
небоишься гидроудар схватить?Будешь по большой луже проезжать и воды хлебнет, а кислорода в холодном воздухе не больше, просто наполняемость цилиндров горючей смесью будет лучше.
нет, конструкцию подсмотрел на бэхе 525 у шефа и 735 у соседа. Воздухозабор происходт перед радиотором в самом верху
А на седане и на купе разная выхлопная система?
хочу себе купить выхлопную систему (резонатор и глушитель) двигатель 1.6 дизель, подскажите какую фирму лучше взять? глушитель рекомендуют брать asso цена 2650р, стоит или нет? а резонатор я уже заказал bosal за 2800р., но почитав отзывы (после 1 года прогорает) поехал и забрал деньги. у кого нибудь стоит выпускная таких фирм?
Ставил Atiho, пока всё нормально. Правда времени прошло немного.
Я тоже покупал Atiho алюминированный, почти год езжу, выглядит пока достойно.
заказал сегодня в экзисте глушак и резонатор. глушак немецкий walker  и резонатор fenno  бельгийский, почитал отзывы про эти фирмы - не жалуются
Отредактировано Юрий (17.07.2011 08:07)
ну че скажешь - шикарно. Мы ж атихо не от хорошей жизни берем.
Вопрос - прикипели штаны к глушителю. Как снять их в таком случае? Кто как прикипевшие трубы разбирает?
места стыков простукиваешь молотком, и он отойдёт
товарищи, такая проблема.....оторвалась у меня труба....на стыке с резонатором...первым....приварил все красиво...поставил ее на место а теперь она стала стучать...о днище...все поставил как подобает..креплений там всего два где штаны к коробке крепятся и следующее только на глушители на резинках....а бьет ужасно на кочках...что делать?
кусок резины приклей туда)) а так если что то стучит значит где то косяк. я сам переваривал глушак неделю назад, 2 банки отвалилось)) последнюю припаял криво, малой не так поднял, и теперь он не красиво висит( буду ждать пока он снова отвалиться)
сварка прошла ровно..., может скрутил его не очень ровно.....х.з.....в туннеле он бьет! думаю может резинки не те ...и он получился очень близок к днищу..и бить стал...завтра на яме гляну
кстати как раз могут и резинки капать на мозг) 1 банку держит резинка размером побольше чем 2ую. за этого может стучать. а может она просто порвалась?) у меня так порвалось и вроде бы по балке скакала) чувство было как будто его еноты туда обратно перетягивают, и он бедный скребёт
Глушак сделал, теперь такая вот мысль, купил сегодня стеклоткань, хочу как более современных аудях обмотать минеральной ватой высокотемпературной и стеклолентой, как думаете есть смысл?
:cool: - какой диаметр трубы взял?
лучше не стоит - может нагреться и оплавиться( или не дай бог пыхнуть) - видел я один раз минеральную вату на коллекторе - она при плавилась и сильно воняла, тоже вроде была высокотемпературной). Купи если уж так хочется - термоленту.  В "тюнинг" магазинах бывает - или заказать.( вот первый попавшийся сайт - http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=37799) . да и тише от таких штук - не станет.
да именно резинки..., одна резинка опустилась а другая вверх тянет..вот он тем местом и бьет по днищу.....-))
всего лишь, а раздул то!
может не суда но вопрос про прокладку от коллектора к штанам кто нить код подскажет в екзисте или какую можно поставить, и еще если прогорела прокладка поведет пластины которыми она зажимается????
Всем привет! У кого-нибудь приемная труба крепится к КПП? Желательно фото.
У меня крепиться только резонатор к коробке. Фотку вечерком выложу.
крепится, только в том месте она постоянно отрывается, как ни варили. надо мутить какой нибудь хомут
А я чет не помню там какого-либо крепежа....
там на коробке даже сайлент блок есть
У меня еще на приемной трубе ухо с отверстием приварено.
Жду
вот это ухо постоянно отваривается, там надо без сварки делать
А из какого металла наши родные глушители. Вчера снял, подварить дырки. И что странно металл ободран, но блестит и ржавчины нет, изнутри только подгнил. Но года все же, резонатор 86 а сам глушак 93. В общем подварили входа-выхода а на сам глушак поставил заплатку на заклепки. Думаю до весны хватит а там менять надо будет.
