Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Глушитель!!!
Глушитель!!!
Сообщений 1 страница 30 из 182
в том году приколхозил глушак от волги 3110 - короче говно ещё то, короче щас он у меня прогнил внутри и болтается на трубе.
хочу поставить родной. вопрос: какая фирма лучше и дешевле. в existe есть atiho за 1400 bosal за 2250 из недорогих.
кто что посоветует?
Я думаю любая из них будет лучше волговского...
Об atiho ничего не слышал, bosal многие ставили, вроде плохого никто не говорил, хотя в ауди-форуме он из нерекомендованных...
Глушитель
                  Рекомендуем:Ernst, Walker/Fonos
                  Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
тынц
Глушитель
Правильно, чего ж волкер хуже будет - стоит 3500
italiano
бери atiho, за такие деньги можно (но bosal все равно получше будет). На сайте написано "Российско-итальянское производство", но думаю все равно проходит дольше любого отечественного колхоза, а главное - подойдет нормально. А то вот у меня сварили коряво из 15-го таза, дык пока жопа не поднята была, задевал за тягу на балке.
Отредактировано SCH (12.08.2009 17:09)
я тоже склоняюсь в сторону Atiho, за такие деньги вполне реально.
у меня щас приколхоженная труба до того провисла, что когда на зад содятся двое, то все небольшие кочки задевает! про лежачих полицейских я ваще молчу.
получу деньги - куплю А!тихо, отпишусь что да как
У меня тоже задевал, пока зад не задрал... Теперь даже с полной нагрузкой нормально, хотя глушитель - у меня самая низкая часть на пузе, к тому же незакрепленная (резинки рвутся почти сразу - тазовский бочонок маленько неправильно сварен и сильно тянет)
я тож глушак заказал за 2150 :cool: . фирму не помню-вроде босал. по тазовскому прямотоку буду скучать :( такой звук-как на ралийной машине, особенно когда перегазовываешь...
3 года босал стоит и ничего не задевает
тогда 3200р. от штанов вышло
Отредактировано Keisi (15.08.2009 10:42)
кто что думает по поводу того, если я глушак намертво прикрутил (т.е. у нас в оригинале в конце выпускного тракта стоит труба, которая весит на пряниках, и соответственно болтается, а у меня вместо трубы глушак волговский и мне пришлось его закрепить, т.к. он долбится в днище). не будет ли детонация сказываться на крепления выпускных штанов, хотя средняя часть сей конструкции колышется?
сломаться может труба заходящая в "волговский глушак". приварил бы к ниму ухи, примерно хотя бы(от тазовских) и повесил на резинки.
У меня кстати оборвало резинку большого тазовского бочонка и сломало трубу, входящую в него. трубу приварил, бочонок на проволоку примотал (резинка не держит). Теперь в салоне на скорости 90(!)км/ч гул как в самолете. Приходится 105км/ч ехать. Надо менять это тазоуродище.
штаны потом резонатор(не подвешен) дальше глушак(висит на 2-х крючках) и труба выхлопная(закреплена к глушаку)...с новым глушаком машину на хх почти не слышно :)
труба тоже на резинки крепиться
у меня так висит...вроде отваливаться не собирается. Только чуток болтается- подищу кронштейн и закреплю...
У меня выхлопная труба на одной резинке висит. иногда обрывает - меняю.
Подскажите, на выхлопных штанах, в месте где трубы от всех цилиндров в кучу сходятся, имеется какая-то заглушенная тонкая короткая трубка - что это?
Отредактировано SCH (26.08.2009 16:59)
У меня выхлопная труба на одной резинке висит. иногда обрывает - меняю. Подскажите, на выхлопных штанах, в месте где трубы от всех цилиндров в кучу сходятся, имеется какая-то заглушенная тонкая короткая трубка - что это?
авто с катализатором?
если да, то для проверки содержания выхлопных газов(CO,CH и прочие)
Типа с катализатором... должен быть... Я почему-то думал, что его тама уже нет...
А какова вероятность, что катализатор еще жив?
Типа с катализатором... должен быть... Я почему-то думал, что его тама уже нет...А какова вероятность, что катализатор еще жив?
его нет там наверное...
а хотя, если есть - то выхлоп чистый должен быть
ухи приварили, но конструкция неправильно сварена (на глаз) и поэтому глушак впритык к днищу, чтоб глушак был в подвешенном состоянии, нужно всю эту приблуду опускать, из чего следует, что постоянно она об что то будет задевать.
а труба, заходящая в глушак уже выгорела (прошёл год), мне её опять приварили туда, думаю до сл. лета хватит, а там  родное уже куплю
до следующего лета не хватило  :'( , опять эта сволочь выгорела.
узнавал у нас Bosal 1900руб + труба 500, Atiho чёто в эксисте нету, а был за 1300, теперь первым делом (как деньги будут) возьму чё нибудь, а то нервов не хватает
У меня на новой странно как-то : на холостом ходу почти бесшумно, а поддашь газку или перегазовка -  басит...так должно быть ?
басит? не грохочет? и не дребезжит?
Может у тебя 1.8? :yep:
Ну да, 1.8 DS :)
наконец то поменял,сделали как с завода
Отредактировано sanechek (20.12.2009 17:06)
У меня стоит родной глушак. Звук супер, на перегозовке внушительно "гудит". Незнаю, толи это насадка придаёт звук такой, толи с глушителем что-то замучено пред. хозяином, толи штатные  так устроены.
Отредактировано Джоник (20.12.2009 19:43)
у меня  не оригинал.
друзья я как только этот глушитель не заделывал дырки и всё другое задолбало купил sport бочку за 800 и прикрепил его почти к штанам теперь нормально и звук спортивный только что под самой попой находиться
в смысле сделали? наколхозили?
можно и так сказать но сделали из нержевейки толково.
