Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Заводится и сразу глохнет ауди 80 1.6 дизель
Сообщений 1 страница 6 из 6
С утра на холодную заводиться и через 5-10 секунд начинает троить и потом глохнуть.С канистры заводиться,проробатываеться и потом работает без канистры вес день нормально.А на следующее утро или долго постоит все тоже.Трубопроводы продул, фильтр поменял,шланги поставил новые.Есть подозрения ТННД что плохо качает солярку, или сальник передний.
Вот ссылка на видео ( https://www.youtube.com/watch?v=ax0s9cl … e=youtu.be ) Подскажите пожалуйста в чем проблема?
здраствуй!! точно такая же проблема! не могу понять в чем причина!!
если что узнаете очень прошу отписаться! за ранее благодарен!
Отредактировано валик (20.02.2016 14:27)
Поменял я ТНВД и ни чего не поменялось! Вообще тогда не знаю за что хвататься!
тут как варианты  - вода в топливе, ну или завоздушивание системы - смотреть откуда подсос - для начала отдать топливопроводы с форсунок - посмотреть как льется,
можно пробовать завести и к примеру ВДшкой по возможным местам и опять смотреть на от как течет с топливопроводов
а куда канистру "подключали"? она как-то сразу за воздух говорит
посмотреть сами топливопроводы до бака, фильтр топливный - какой кстати марки стоит, прокачивали ли его при замене (если только что поменяли), обратку и потом уже к сложному - давление в системе (хоть и менялся ТНВД) и распыл на форсунках
Вы, господа откуда будете, как погода у вас, температурка?
Отредактировано NorMaNN (02.03.2016 01:04)
Вот самое первое действие при диагностике дизеля - заменить ТНВД.
Для начала вообще проверить подается ли солярка в тнвд на холодную. Тем более если с канистры заводится. Попробовать поставить временно обратный клапан в подачу тнвд, чтобы солярка не сливалась за ночь.
страшно подумать что будеи, когда пепельница переполнится-как в анекдоте-машину менять
не хватает топливной смеси машине
за ТНВД у дизелей нужно хвататься в последнюю очередь
