Всем привет. Обращаюсь к форумчанам за помощью. Помогите определить принадлежность коленвала. С объемом все понятно - открыл книгу, промерил микрометром и вот она - истина. А вот как определить от какого он авто - Фольцвагена (Гольфа) или Ауди не знаю. В связи с этим имею ряд вопросов.
1. Можно ли определить по буковками - цифиркам отлитым на коленвале его принадлежность к роду машин - в данном случае Фольцвагену (Гольфу) или Ауди????
2. Есть ли отличия между коленвалами моторов Фольцвагена (Гольфа) и Ауди ОДИНАКОВОГО объема????? В имеющемся случае коленвал якобы (со слов хозяина) от 1.8 ?
3. Взаимозаменяемы ли коленвалы одинакового объема на Фольцвагене (Гольфе) и Ауди - на моторах одинакового объема?
3. Исходные данные коленвала таковы (со слов хозяина двигателя) - коленвал нормального размера, от двигателя объемом 1.8 На какой машине он стоял утвердительно сказать не может. Однозначно утверждает что было два мотора объемом 1.8 - Фольцваген Гольф и Ауди.
Фото коленвала прилагаю. Заранее признателен за информацию. Весь в нетерпении узнать от чего же данный коленвал.
Мродераторов прошу тему не удалять. В теме про коленвал мой вопрос утонет.
Прощу помощи у профессио в определении коленвала - он от Ауди, Гольфа?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться110.01.2016 20:39
Поделиться211.01.2016 16:56
Да,....... Просмотры есть, а ответов нет !!!! Так что, профессионалов по внутренностям движков нет? Не верю!!!! Соклубники, поделитесь мыслями в части коленвала.
Поделиться311.01.2016 18:11
Саныч
Блоки как я понимаю на ауди и ФВ этих годов были одни и теже, следовательно колено теже. Как вариант лезь в электронные каталоги и смотри по номера коленвалы и применимость к различным автомобилям. Самый простой наверное способ это приложить колено к блоку и тогда точно все ясно станет, нежели гадать на кофейной гуще.
Поделиться411.01.2016 18:49
Коленвалы в основной массе одинаковые в пределах одного объема.
Вот твой коленвал (если я правильно увидел выштамповку на 3 фото) 026 105 101 F - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&am … +105+101+f
Отредактировано ZipeR (11.01.2016 18:52)
Поделиться511.01.2016 20:15
ZipeR
Отредактировано ZipeR (Сегодня 18:52)
ZipeR (Володя), привет. Спасибо за информацию. ZipeR
Поделиться611.01.2016 20:26
ZipeR
Саныч, только Дима он.
Поделиться712.01.2016 13:52
Если в торце, со стороны КПП, установлен подшипник, то с высокой долей вероятности можно сказать, что колено стояло на Ауди.
Если подшипника нет, то колено стояло на ФВ.
Поделиться812.01.2016 20:03
Пардон, ..... надо подумать о посещении окулиста
Поделиться912.01.2016 20:10
Спасибо за информацию. Завтра гляну.
Ответы натолкнули меня на мысль съездить к бывшему владельцу коленвала, у которого якобы сохранился блок двигателя чтобы посмотреть на табличке модель двигателя. По телефону он ТАКИЕ.... буквы назвал, (которые якобы выбиты на площадке двигателя), что прям стыдно сказать.....
После осмотра доложу об увиденном.
Поделиться1019.01.2016 17:59
Привет Дима. Я к тебе с вопросом и за помощью. Смотрю на 3-е фото и не могу найти цифры 026 105 101 F . Съездил к знакомому и списал с коленвала и блока в котором он стоял все цифирки и буковки.
Они такие. На КОЛЕНВАЛЕ - GGG 60 HBH3 026 F G На БЛОКЕ цилиндров такие 026 103 021 E 07 F 91 .
Пытался сам, в Экзисте, по буквам и цифрам определить принадлежность коленвала, но ничего не вышло. Я c Экзистом "не дружу". Ты человек продвинутый, в том числе и в части Экзиста. Если можешь, помоги определить по имеющимся данным принадлежность коленваала. Задолбал он меня.
Поделиться1119.01.2016 18:10
Ответы натолкнули меня на мысль съездить к бывшему владельцу коленвала, у которого якобы сохранился блок двигателя чтобы посмотреть на табличке модель двигателя. По телефону он ТАКИЕ.... буквы назвал, (которые якобы выбиты на площадке двигателя), что прям стыдно сказать..... После осмотра доложу об увиденном.
Смотрел блок двигателя БУКОВОК - обозначающих модель двигателя, на плошадке, где выбивают номер двигателя НЕТу!!!! Есть цифры 065 064. А буковок НЕТУ!!!!!!!!
Я в трансе - сплошные загадки.
