Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Задний редуктор
Задний редуктор
Сообщений 1 страница 23 из 23
Здравствуйте! Не нашел тему, поэтому спрошу здесь.
Какое передаточное число у редуктора от Audi 80 quattro 83г.в.с двигателем 2.2?
И может еще подскажите какое у quattro 85г.в. c дв.1.8л.?
У 2.2-4.11,у 1.8 точно не знаю.Вроде 4.56.У урки 3.89.
Спасибо! А не знаешь случайно какие у Б3, наверное подобо как и у б2?
Вот мне предлагали два редуктора, от 2.3 и 1.8, взял от 1.8, надеюсь подойдет. На месте уже сравнивать придется...
B3-35/9,B2-37/9.Передаточное отношение главной пары и межосевого диффа
А каталогу ЕТКА можно доверять? Если, да, то в нём если на кпп глянуть и на Б3 есть 37/9.
Но также он же и врет, например у Б2 83 с 2.2 - пишет 37/9, а это не так, как я понял.
Не знаю чему верить...
Не очень охото туды сюды редуктор кидать, муторно(
У каждого редуктора как и у коробки, есть своё буквенное обозначение, указывающие на передаточное отношение гп, я кода менял себе коробку ориентировался на них на моей стоит 37/9.
Если 37 РАЗДЕЛИТЬ( а не поставить /) на 9,то получится(=) 4.11111111111.
То что тебе и написано 4.11.Что здесь не так?
B3-35/9
На Б3 тоже был 37/9,у меня стоял на красной.
Валер.Не спорю.Нужно смотреть буквенные обозначения КПП и редуктора,потом-гуглить и решать подойдет оно или нет,а не-наобум)))
4.11 5 цилиндров,( кроме турбо)
4.55 4 цилиндра
на a 100 то же самое
вы же и писали несколько лет назад
на 2.6 , 2.8 - то же 4.11
Мы здим не в той теме.Человек спросил-все ответили,зачем разговаривать о том,что знаешь.И ТС не очень интересно.
Сёдня увидеп,что красная(которую продал,вмсит на Авто. ру)+30.Прошу не гнобить. КПП и редуктор 4.11и подвеска на жопе с Б3.
С Б2 привода, кардан встают на редуктор от Б3 или всю подвеску от Б3 нужно ставить?
Вся подвеска с Б3-привода,ступицы.стойки разборные,подрамник,редуктор.Кардан от Б2 подходит к редуктору Б3.Привода Б2 не подойдут.
foma, я вчера попробовал поставить. Получилось так, передаточное число совпало, т.е. вся подвеска Б2, редуктор с приводами Б3. Проехался, сначала нормально было всё, но потом внутренний шрус развалился на правом приводе.
Из-за чего он развалился?
Просто из-за того что был уже в плохом состоянии или из-за длинны разной приводов, как бы растянуло шрус?
Не знаю просто из-за чего, гаража нету, проблематично выяснять всё это, может подскажешь. Думать, не думать на счет приводов или они точно встают и уже смотреть сам шрус?
Думать, не думать
Думать,и желательно до того как собираешься колхозить.У меня стояли задние разборные стойки,ступицы были под ШРУС с болтом,а не как на Б2 с гайкойПоэтому для дачи каких-либо советов надо представлять,что у тебя в авто присутствует и что лежит рядом для встремления.
Ну привода у меня подошли от Б3, шрус с гайкой и он как родной встал в ступицу
И почему колхозить, по моему очень удачный редуктор от Б3, разборный корпус (лапы), сальники еще в продаже остались и привод на блокировку по проще сделан, тем более всё VAGовское, не одной левой детали)
Никто не говорит,что ОН не удачный.Привода от Б2,точнее внутренние ШРУСы на 108,на Б3 или 100 или 90.Я борюсь за самые мощные ШРУСы,фланцы,палки приводов.Связано это с приколачиванием турбины и добавления 100ни лошадей.
А фланцы не взаимозаменяемы?
Не пробовал.Рабочий редуктор стоит на авто,запасной в гараже.
Есть еще вопрос, ты в редуктор от Б3 трансмиссионное масло какое заливал, GL -4 или 5?
Ничего не заливал и не сливал.Поставлен был предыдущим владельцем,а мной авто был продан.
