Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Скрежет в передней подвеске
Сообщений 1 страница 11 из 11
Со вчерашнего дня начал замечать - когда с парковки выезжаю, приходится круто выворачивать колеса, так вот во время кручения руля вправо с левой стороны по кузову идет скрежет какой-то, напоминающий открывание несмазанных тяжелых ворот - как бы застревает и резко "проскакивает" (на руле это не чувствуется, только звук идет по кузову). Причем двигаться при этом необязательно, достаточно только крутить руль. Что может быть, как проверить?
опорные подшипники как вариант
Попроси кого-нибудь руль покрутить, сам снизу глянь.
Может пылеотбойник на колесе, может цепляет тяга за локер...
этих гадов менял зимой, лемфордеры мать их... на подшипниках было написано INA
Нашел причину - всего-то пластмассовая окантовка на верхней металлической тарелке (?), которая над опорником, соскочила и забилась под нее
Собрал переднюю подвеску новую и такая же беда началась- неприятный скрип с левой стороны усиливающийся, при движении по неровностям и повороте руля. Поначалу в руль отдавало, сейчас просто скрипит. Буду думать, что такое.
руслан а пружины в упоры встали?
Почти. Вот и я думаю о пружинах. Верхнии чашки родные чуть меньше чем у ваза, новые 12-е пружины поэтому пришлось выгибать и подгонять под чашку. Пробовал брызгать WD- шкой толку нет.
руслан а WDшкой ты им только помог. Им теперь легче с места страгиваться и шевелиться на подпружиннике. Ну если у тебя пружины не для Ауди, тогда удивляться нечему. Кроилово оно и есть кроилово.
пусть лучше скрипит, чем все лежачие глушителем цеплять, после замены пружин перед на 9 см приподнялся, по нашим колдобинам самое то.
руслан у меня после замена на пружины для Ауди фирмы Lesjofors морда тоже нормально поднялась, теперь еще задок поменять и все ок будет.
