Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » непонятные ништяки)
непонятные ништяки)
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем привет,после того как приобрел себе еще одну б2 в разборе нашел в ней много разных интересных вещей,например люк в 1-м положении как на газелях пассажирских,стеклюнный вопрос в том,родной ли это люк?или на наши машинки шли только люки стальные и с 2-мя положениями?еще приблуда на панели,наспротив правой коленки водительской(там где у машин с подсосом стоит тросик)вертушек на котором нарисованы "динамики" как бы менять громкость или звучание левой/правой колонки,родное?на колхоз не похожжа,все подсоединено к косе которая на магнитолу идет!и еще в багажнике увидел черную,как целофановая пленка,но плотнее и черная,не знаю как обозвать...в общем их там 3 таких куска,2 более квадратных 50х50 см или около того и один кусок длинный,как будто ставится внутри багажника на панель на которой фары(ответная часть замка багажника)установлены простым языком,может они прикрывают металл?и уже на них ставится сама обшивка багажника?вырезаны все аккуратно,явно не самоделка,так же по краям стоят "зажимчики"стальные скобки маленькие......в общем никто подобного не встречал?!если мои описания не ясны-скину фото,заранее благодарен!
Артёмка 73 люк точно не родной.
Крутилка с динамиками - "файдер" родная. Ставилась там где были простецкие приемники без встроенного файдера "перед/зад". Типа ауди альфа, и прочие.
Понял!)спасибо!)
Здравствуйте. Кто знает зачем на впускном коллекторе прикручен вакуумник? Просто купил коллектор под замену, а там вакум прикручен. Снять его или оставить?
А можно фото сего девайса? Может какой-то клапан ЕГР?
Груша круиза наверное
http://s2.uploads.ru/t/3U62n.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Wky1t.jpg
Sergio333 хорошее большое четкое фото. Но уже похоже на клапан ЕГР. Снизу штуцер у него?
Да с резьбой. Зачем он нужен?
Аааа! Понятно. Спасибо.
С резьбой видимо сделан для трубки от выпускного коллектора, через которую во впуск подаются выхлопные газы. Клапан этот процесс контролирует.
