Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » кпп с 200 кватро на 80-ку кватро 4 цилиндра
Сообщений 1 страница 7 из 7
привет.внятного фака по теме не нашел по этому заведу новую.собственно имеется 80-ка переходка 1.8 кватро в прошлой жизни,ныне 2.0 турбоhttps://h-a.d-cd.net/f5cac12s-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/33cac12s-480.jpg
валит нормально,но т.к. кпп от слабенькой атмосферы передачи ооооочень короткие и не могут реализовать весь потенциал "ведра").собственно посетила мысль подкинуть кпп от турбо 200,либо главные пары редукторов.кто сталкивался с подобными извращениями,не стесняемся пишем))))
Отредактировано vasil (12.06.2015 02:49)
От 200 вряд ли подойдет, ибо машины уж очень разные. Если только С2 найдешь. А так и наших коробок очень много..
Берешь и ставишь 5 цилиндровый 3В и под него коробку от 200-ки не проблема, а вот 4 цилиндровых 200-ок я не встречал. Ходят слухи, что переходные коробки(с торсеном) могут подойти на 4 цил мотор, но проверять некогда, хотя и интересно самому. В твоем случае пробовать шестерни на валах менять.
G.G. тут уже мотор заменен и суть в подборе коробки под мотор, а не наоборот. Можно попробовать впихнуть коробку от бочки, она помощнее..
от бочки это понятно,но они тож атмосферки и числа там не очень.ладно будем пробовать.
Я про то, что нет  200-ток 4 цилиндра, есть только 5, ну и коробки соответственно. Может от свежих А4, А6 коробки с 1.8т поискать распространенный, вроде вариант.
И к этому редуктор,в итоге А4 или А6.
