Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Фильтр воздуха для салона
Сообщений 61 страница 81 из 81
Всем привет, я, решил проблему с фильтром немного по-другому. Заказал в экзисте такой вот фильтр салона AB-0068762 Jp Group, и внедрил его под улитку печки, по ширине как раз, а вот в длину пришлось немного подрезать. Думаю, что на зиму отличный вариант, по тому что центральные дефлекторы на панели закрыты, а вот на лето надо будет какой нить другой делать, оч понравился вариант Coolibin'а.
winbolit скорее асего уже до тебя кто-то перерезал на что смог.
На фига резать резьбу под болты, которые не найти? Всё по закону, авто выпускалось для экспорта, скорей всего в США, пробивал её по вину, билась как Ауди 4000. Дюймовая система используется в США. Сегодня ещё раз глянул, так и не нашёл намёка на то, что должен быть фильтр. Видимо не предусмотрено конструкцией. А надо бы, конечно. Интересно, если прикрутить самопальный фильтр, то бензином тоже перестанет в салоне вонять? А то есть такая проблема, или это у меня одного? Или может с бака запах? он же прям под седушкой задней. Хотя запах уже после того, как заводишь. Короч надо будет обязательно попробовать поэкспериментировать на этот счёт.
где то бензин сочится, ищи течь.
Чтобы удалить запахи проходящего через фильтр воздуха нужно добавить угольный фильтр например
Пря под сидушкой? Это вроде только с б4 пошло?
Я тоже так думал и даже один умник меня напугал, что его замяли типа))), но сегодня видел машину без обшивки  и всё выглядело примерно так.
http://g.a.d-cd.net/e44e348s-960.jpg
Отредактировано winbolit (26.12.2013 23:30)
winbolit ну это не под , а за сиденьем...
А, ну извиняюсь.
Уважаемый winbolit. Я очень не люблю доказывать очевидные вещи. Это меня удручает :(
Но такая упёртость - это что-то.
Смотрим внимательно:
http://s7.uploads.ru/t/a73ch.jpg
Вот же ж "гады" фрицы. "Забыли" для америки дюймовых гаек с болтами насыпать  :no:
Очень душещипательная история. Могу Vin'ы своих предоставить. Пробей там же. Обе окажутся 4000-ми. И у Ziper'а и у Naic'а и у всех-всех. Ибо "пробивалка" такая.
Pasha80 написал(а):
Да потому, что нет его на B2. Ни на твоей 80-ке, ни на 4000, ни даже на "урке".
Алилуйя! Дело раскрыто.
Ну и??? В чём удручающая очевидность то?))) И при чём здесь Америка, если гайки наши не подходят, американские бы точно подошли.  У всех в VINе ZZZ?  капитан Очевидность)))
Отредактировано winbolit (27.12.2013 06:06)
-1
71
У всех в VINе ZZZ?
У всех категорически и не буду оригинален, если скажу что к оцинковке кузова это не относится ни коим образом! Ну и, собственно, ставил болты колёсные от своей В2 на американку, диски человеку примеряли, странно, но они почему-то нормально закрутились. Да и на более свежих AUDI пригнанных из Пендостана болты и гайки абсолютно идентичны европейским.
Вот коллега C.Y. вроде бы, сделал не плохой корпус для воздушного фильтра на свой ПассатБ2. Можно просто воспользоваться его опытом и сделать фильтр.
У всех в VINе ZZZ
Тупо три пустые символа ничего не значащие, и зарезервированные на случай большого количества выпуска. Так же могли на их месте быть и BBB и AAA и 000 и FFF и далее по списку.
Если бы фото поподробнее  :rolleyes:
MaxPayne3, ищи 43-й пост в этой теме.
Ну и???
Беспросветная ... упёртость.
Не вижу смысла да и не хочу больше ничего говорить про 80-ку, которую хозяину НУ ПРЯМ ОООЧень хочется считать 4000-й, тем более в теме про фильтр салона.
ИМХО, вариант C.Y. лучший из колхозинга для некондейных машин. Только "водоотталкивающее средство" обязательно должно быть на месте.
MaxPayne3 написал(а):
Вот коллега CY. вроде бы, сделал не плохой корпус для воздушного фильтра на свой ПассатБ2. Можно просто воспользоваться его опытом и сделать фильтр.
http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=258
В магазин для грузовиков и комбайнов, приобрёл чехол на фильтр, в виде чулка, который одевается на воздушный фильтр комбайна или на воздушный фильтр Камаза при уборке урожая, защищая фильтр от пыли, разрезал, получилось, хватит на два фильтра, запасную сетку на вентилятор просверлил по кругу и пришил ткань фильтра, поставлю посмотрим результат.
http://sc.uploads.ru/t/94Tlc.jpg  http://sa.uploads.ru/t/quGpy.jpg  http://sc.uploads.ru/t/1OYEU.jpg  http://sc.uploads.ru/t/3QvoB.jpg  http://sb.uploads.ru/t/zX2Fc.jpg  http://sb.uploads.ru/t/q1MeP.jpg  http://sc.uploads.ru/t/1WzJy.jpg
а от b3 не станет корпус, никто не мерил?
https://www.drive2.ru/l/3416785/
он правда сбоку ставится
evgeniy нет, не встанет. Ты учитывай что у нас там вентилятор еше стоит, а у Б3 нет. Там хайло уже.
Купил кусок москитной сетки и леской примотал на пластиковую сетку. Просто такой чехол будет быстро забиваться пылью и воздух будет проходить в салон медленно, проверенно ставил такой чехол из старых женских чулков))) И в добавок, установил внутренней части капота мелкую металлическую сетку, где находятся распылители лобового стекла, теперь мелкий мусор в виде листьев и снега не забивает)
http://sf.uploads.ru/t/dbIXM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RwrGu.jpg
Отредактировано Санчез (12.01.2015 13:32)
считаю что одно из самых лучших решений!
