Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Фильтр воздуха для салона
Сообщений 1 страница 30 из 81
Я тут задумался, можно ли на наших ласточек соорудить фильтр воздуха для печки ? А то на везде жутко пыльно стало, да и рециркуляция к сожалению у нас не предусмотрена .
у 4000 ауди есть такой фильтр
надо у Шамана спрашивать фотку его
Шаман что-то пропал, наверно продал свой авто. По поводу фильтра думаю уже второй год, прошлым летом на сетку которая сверху мотора печки пришивал салфетку.
Аналогично.
А на 4000-ной короб прямоугольный и там бумажный фильтр.
Хочу как-нибудь вытащить мотор печки и положить на радиатор какой-нибудь фильтр подходящий по размерам.
с заменой потом долго возится придется
Тоже верно, но пилить корпус печки не хочется.
Нечего пилить. В принципе - колпак на моторчик (он от веток) стоит закрыть с нескольких сторон наглухо, одну сторону оставить под фильтр, типа как на фото выше, либо по-уму: что-то продолговатое "припаять" на него сбоку и туда уже фильтр.
Там снимать вентилятор 2 минуты, только сегодня снимал, его на бок поворачиваеш и он спокойно выходит.
Купил фильтр от десятки и засунул под вентилятор на радиатор печки(растопырил его, чтобы все закрыл собой) - на холодную вроде воздух менее пыльный.
На горячую фильтр начинает немного попахивать.
Прикинул - можно как вариант взять фильтр от Волги 3102 (угольно-какой-то - он маленький) и привинтить его к входному отверстию ракушки вентилятора.
а я брал фильтрующий элемент, типа как салфетка, засунул под сетку и края обрезал
А я капроновыми колготками обтянул корпус мотора и нормально!
Я на сетку кидаю сверху и гут.
Сегодня на разборке купил вот такую штуку!  :jumping:
Обтянул её, для эксперимента, тряпкой поплотнее. Получился офигительный фильтр!
от выхлопа камаза не спасет.
А от сушеных листиков и всякой такой фигни помогает отлично.  :cool:  А когда рядом со мной едет вонючий камаз, я вентилятор вообще выключаю!  :rofl:
А моя родная прям рассыпалась :mad:
прямоугольная коробочка ставилась на авто с кондеем
Я се дефлектор туда поставил VAG овский родной.отвалил за него 1500р.но зато теперь када машину моеш вода в салон не протекает,да и фильтр ненужен.а иначе никак
А как это у тебя вода в салон затекала??? У тебя такой штуки (№1) нет???? А где №2 там сливные отверстия!
вот ее я и поставил.терь ни вода ни листья в салон не попадают.зачем там фильтр?тока от пыли может быть
Блин, а у меня там отверстий нет-ЗАВАРИЛИ :mad:  Мож просверлить???
Slavik73 написал(а):
Мож просверлить???
надо бы
надо бы
Мож кто сфоткает "родные" отверстия??
помню в январе, перед техосмотром мыл двидок, так мне енту тряпочку по плотнее и залили, выехал а стёкла не обдуются, затягтвают, еле домой доехал. думал гад мотор залил и он замкнул. только потом вкурил!
Заказал одному знакомому, работающему с композитами, разработать и сваять корпус салонного фильтра. Для этих целей выдал ему нашу родную сеточку над вентилятором печки и корпус салонника от Гольфа 4 (Ауди А3). На выходе получится удобоваримый вариант под фильтра хоть бумажные, хоть угольные. Цену не обсуждал - сколько скажет, столько и отдам. Считаю, что это не имеет особенного значения. Постоянно забивающийся мусором радиатор печки, облака пыли в салоне при включении обдува, особенно через центральный воздуходув. Через недельку-другую думаю будет готово. Мастер-модель соответственно будет и при желании, можно будет сделать небольшой тираж для страждущих. "Не корысти ради, а только волею пославшей мя жены."
Заманчиво, но мне показалось, что мощности потока маловато для продувания фильтра. Ставил тряпочку на сетку, через некоторое время стало плоховато дуть. Ну думал там пыли е-мае, а нет, совсем немного было, а вентилятор уже не справлялся.
Значит буду думать дальше))))
ставил специальный материал, под сетку, тонкий около 1мм и плотный, для каких то фильтров (мож для пылелосных), стояла всё лето, поток воздуха нормальный, зимой снял, чтоб не оледенело (был случай после мойки) - так она вся чОрная!!! а так бы фильтровали это мои лёгкие
Вот что наразмышлял:
Существовало 2 типа моторов печки:
1. Для автомобилей без кондиционера. Партнамбер - 251819015. Мощность по разным производятлам 180-200 Ватт.
2. Для авто с кондиционером. Партнамбер - 321820015B. Мощность нигде не нашел, но!!!! Она должна быть больше значительно. Ведь ему еще продувать второй радиатор кондея...
Так что если первый, штатный,  будет затыкаться, я куплю второй вариант, но дышать гавном не буду. АДНАЗНАЧНА!
