Покраска
Сообщений 1 страница 30 из 45
Товарищи знатоки, напишите пожалуста как подготовит к покраске место, чем матовать чем обезжиривать и вобше как всё делать шаг за шагом, подробнее я впервый раз делаю.
Крашу два кусочка на крышке багажника поверхность загрунтована и ждёт дальнейших действий, красится будет акриловой краской из балончика.
поверь из баллончика клево все ровно не покрасить если так на время только  а грунт надо вышкурить сначала  наждачкой  на 1200  с водой   и если уж красит так надо всю крышку багажника красить  полностью  а не пятнами  их будет очень заметно  !!!!!!!!!!!!!!!(какой обезжиреватель ) просто покупаеш обычный обезжириватель
У баллончика очень тонкий слой выходит, и достаточно нежный даже к царапинам. Так что если уверен, что аэрозолькой справишься - докупи сверху баллончик импортного лака. Обезжиривать обезжиривателем, так в продаже и называется бутыль.
Отредактировано Keisi (13.04.2010 21:19)
Хлопцы ну я ж не спрашивал, чем лучше балончиком или краскопультом по нормальному и ежу понятно что балончиком ничего путного не зделаеш, я задал вопрос по подготовке...
Друже! Не принимай близко к сердцу. Я вот процентов 40 покрасил баллончиком... К сожалению.
Главное - водой по шпаклёвке не шлифуй, впитывает - после будут проблемы.
Кудесники шпателя и сварки! Опыт в студию!!! И не надо юлить на поиск
рядом же тема, всё подробно!!!
Шпаклёвки нет там вообше.
Как я понял:
1 - нужно заматовать всё наждачкой 800 примерно с водой   ---    поливать и шкурить поверху? или как? и ещё вопрос насколько больше матовать пятно под краску чем пятно грунта.
2 - высушить всё, обезжирить и красить.
Купи в маленькой баночке нужной краски и приезжай ко мне у меня новый двух поршневой компрессор на 50 литров и краскопульт не дешовый. И закрасим как положено.
Уже купил балончик делаю пока по бюджетному, но буду знать что у тебя есть обородувание, это есть хорошо.
Пожалуйста если что обращайся.
Тем более, земели!-)
Сегодня подготовил как мог завтра буду красить.
После того как покрашу нужно полировать чемто? чем? для чего?
Ну после того как высохнет хорошо! Полеруеться специальной пастой у меня есть называется Farécla G3 regular grade paste compound.
Смачиваеться поверхность водой немножко пасты и полеруешь поверхность.
Но только краску с балончика не стоит полеровать она слишком быстро сходит.
Ну смотря какая у тебя краска в балончике если фирма BOSNEY то хорошо.
Отредактировано Михаил (14.04.2010 19:00)
Краска Newton
дям... Ну если все же хочешь полернуть наноси в большое количество слоев  с хорошей выдержкой между слоями а потом когда высохнет после последнего слоя можно попробовать полернуть.
Тут дело не в хочу/не хочу, мне сказали что после того как я покрашу нужно полировать. но не сказали зачем, толи чтоб цвета уровнять толи чтоб царапины убрать я без понятия.
Михаил написал(а):
дям..
Я особо то и не выбирал подошол на точку мне подобрали похожий цвет и дали балон этот, так как я без понятия по краскам взял то что дали.
Отредактировано DSL (14.04.2010 22:29)
И чтоб относительно цвета уровнять и чтобы блеск дать и потёки убрать и гладкость поверхности.
полируют для удаления пыли, придания правильной шагрени и для удаления каких либо косяков. Так же для удаления "перехода" на ЛакоКрасочномПокрытии  при покраске методом в "переход".  если красили пятнами то можно постараться растереть полиролью места напыла новой краски на старую. Старая краска должна быть заматованна и обезжирена. С полиролью осторожно, можно протиреть краску/лак.
Вот разница по цвету без солнца наверно ещё больше будет различима, возможно ли такое исправить и как и чем? направте меня
надо было без чёткого "рубца" красить. т.е не квадратом. попробуй потереть границы полиролью. если не протрёшь может меньше будет заметен. А цвет надо было сравнивать заранее. Может конечно новая краска на старой так выглядит потому что новая?
Ну я же задал вопрос "как делать?" никто здесь не написал, делал площадь больше, думал задую поцентру а там переходик получится, но не получилось она разлетелась по всей поверхности. Цвет подбирали похожий я ж не знаю чем старый владелец её красил. Может изза того что новая я не знаю.
вопрос такой - есть передняя юбка, прошёлся шкуркой с водой, кое где лак уменьшился до пластмассы, но не везде.
как быть? сначало грунтом по пластмассе а потом шпатлёвкой выровнить или наоборот?
фото прилагается
Сначала шпатлевкой, потом каким хочешь грунтом, но лучше каким нибудь прочным, но лучше всего убери весь лак
Отредактировано nafanya (20.06.2011 18:26)
во первых лак не уберу - муторно и неохото.
во вторых - шпатлёвка не отвалится?
больше никто не отпишется? ау
куда пропали знатоки??? я уже купил всё что надо, жду инструкций
Лак очень легко убирается, он не краска.
Проще всю крышку обезжирить (обязательно иначе грязь и жир можно втереть в краску), отшкурить (если применять шурку Р100, Р150, Р220, Р320, Р400, Р500 по очереди). Уйдет не более 1 часа.
Потом обезжирить и прогрунтовать антикорозийным грунтом. Если вылезут косяки, нанести жидкую шпаклевку. Потом грун - основу под краску. Потом обезжирить , еще разок все отшкурить Р600, обезжирить и покрывать краской и лаком.
И никаких переходов не будет. Полюбому. Крась весь элемент.
Забыл, после жидкой шпаклевки, до грунта, то же зачистить шкуркой Р500
1. эта деталь пластмассовая.
2. купил грунт по пластмассе и шпатлёвку со стекловолокном.
так вот, голую пластмассу я сначало грунтую, а потом шпатлюю и грунтую? или как писал nafanya - сначало пластмассу прошпатлевать, а уж потом грунтовать.
мнения расходятся
Если пластмасса, то она не ржавеет, а значит антикорозийный грунт отпадает. Значит шпаклевать на голую пластмассу. Потом грунт под покраску, ну и дальше...
Когда будешь покрывать грунтом, все косяки вылезут наружу. Можно опять взять шкурку и зачистить, потом опять прогрунтовать эти места и все Ok.
А по металлу, я то же считал, что шпаклевка лучше садиться на голое железо. Но видимо только со стекловолокном и мягкая. А вот жидкая может хорошо держаться и на грунте антикорозийном. По крайней мере мне так сказали в магазине.
И еще, качество отшкуренной поверхности я проверяю, побрызгав из балончика с раствором графита и растворителя. Потом пройдя шкуркой, остаются темными пятнами любые неровности, куда шкурка не залезла. эта "гремучая смесь" легко смывается если попадет куда не надо. И ни как не влияет на качество сцепления с ней краски, грунта и т.д. Правда заметил. растворитель в ней растворяет краску из баллончика. Еще есть такая же "ПРОЯВКА" в сухом виде. только мне очень понравилась в балончике
Это только в том случае, когда шпаклевка "дружит" с пластмассой. Если нет, то через какой-нибудь грунт....
