порвало грм
Сообщений 1 страница 5 из 5
здравствуйте подскажите пожалуйста, уменя беда на дизельке 1.6 не турбо порвало грм, какие могут быть последствия? к чему готовится? По каким меткам выставлять ?может у кого есть отчет по ремонту, буду благодарен любой информации
произошло это в движении примерно при скорости 35 км\ч,был просто глухой звук рвущейся резины
готовится к капиталке головы минимум... клапана погнуло 146% , поршня(может зажать кольца), шатуны и КВ может погнуть.... короче вскрытие покажет.....
в конце недели буду пробовать ставить новый ремень после отпишусь,расскажу что как?
Бестолку, разбирай и дефектуй мотор т.к встреча клапанов с поршнями не проходит бесследно.
привет. было тоже самое. двигатель не мучай, снимай сразу клап, крышку, звездочку распред. вала( сбивается ) распред вал, откручивай 10 болтов головки, снимай головку, ( смотри обязательно прокладку(сколько дырочек(какая толщина)), выбивай 4 клапана и 4 направляющие, притерай их, ставь новые маслосемные колпачки, прокладку ГБЦ, соберай все обратно, и  в путь!!! делов на пару дней.
