Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » масло в воздушном фильтре
Сообщений 1 страница 4 из 4
подскажите пожалуйста. машина ауди 80 в2 1.6 дизель. после замены колец и маслосъёмных начало идти масло в воздушный фильтр. да ещё и голову шлифанули. что может быть.
за ранее спасибо
Если снять шланг с сапуна, оттуда сильно дует? При замене колец цилиндры нутромером проверяли? Если там эллипсный износ, то новые круглые кольца к старым эллипсным цилиндрам должным образом прилегать не будут. Отсюда и прорыв газов в картер, а уже оттуда они через сапун вылетают в воздушный фильтр, увлекая с собой масляный туман из мотора.
олег1991, тут от системы питания двигателя почти ничего не зависит. Уже сказано не один раз, что просто замена колец без расточки не только является полумерой, но может и навредить.
Нужно просто внимательней "курить" Форум, все ответы на твой вопрос уже даны. Масло выбрасывает через сапун в воздушный фильтр.  https://forumstatic.ru/files/000a/25/94/75379.gif
спасибо
