Шрус
Сообщений 1 страница 30 из 111
Недавно сломался сепаратор внутреннего шруса...дотянули меня до дома - на следующий день подняли на домкрате с подставкой - выяснили что сломано. Поехали в гараж с отцом по-пути купив звездочку и вороток - снял со старой оба привода. Дома отобрали наименее люфтящий, промыли и набили новой смазкой. Заодно заменил и чехол. Прикрутили на место и всё :)
Интересно, что особых звуков или эффектов не было, только звук Бдумм - при выкручивании колес. Есть ли какие признаки подыхания внутреннего шруса ? Он же по идее работает только на  перемещение вверх-вниз
Коллега kobrik, все правильно: данный ШРУС в основном работает по линии перемещения "верх-вниз". НО: в момент поворота колеса до упора, происходит продольное перемещение полуоси, или как бы это сказать по народному, э-э-э, полуось выдвигается немного вперед.
а как проверяют шрусы. а то у беня есть два привода бэушных и не знаю оставить их себе в зип или нет.
Я когда отбирал - промыл, посмотрел нет ли трещин на сепараторе и выработку у внутренней обоймы. А еще если он изношен, то попросту люфтит. Поправьте, если не прав :)
Мне бы кто бу подогнал... Выработка присутствует, на новые пока денег не запланировано, дороговаты...
у меня левый хрустит, на сколько его хватит, чтоб сразу не разоряться? какой при этом должен быть стиль езды\поворот руля чтоб подольше он проходил?
Левый наружный хрустит ?  Сильно колеса не выворачивать и когда колеса повернуты резко крутящий момент не подводить. У меня таким образом сломался внутренний(надо было быстро выехать на дорогу - рванул и шрус чпокнул )
а кто нить знает среднюю цену на шрус
max_i_m написал(а):
цену на шрус
Я себе за 1200 покупал.
От 900р. Получше - подороже
Менял год назад, 600р. От гольфа 2.
Недавно менял наружные, RUVILLE по 940 набор, там смазка, гайка, стопорное кольцо и шайбы.
Так-же и у меня :dontknow: сепаратор аж рассыпался...
А еще хрустит наружный- как понять какой? (лев.-прав.)
Да уж... у меня тоже хрустит правый - вроде бы наружный, но у меня в другом гемор, руль в право выкручивается гораздо больше чем влево, я думаю поэтому и хрустит когда в право сильно вывернешь :dontknow:
Тебе прямая дорога на развал/схождение, тока им нужно сразу объяснить проблему, должны исправить. После центровки возможно придется руль правильно перекрутить.
тоже так было и из за этого правый издох
так вот, если у меня хрустит при повороте и я закажу эту лабуду под названиям шрус (см. фото), то вылечется ли данная проблема?
там же какие то подшипники. что там хрустит то? объясните
Подшипники хрустят внутри самой гранаты, на картинке не видно.
так эта граната продаётся с внутренностями?
Нах она без внутренностей-то нужна?
:D Мне вот тоже сегодня вердикт вынесли замена шруса,хрустит тока когда до упора повернёшь руль,да и люфт присутствует,тоесть когда например на холостых едешь то колесо потрясывает,так сказали езди до победного пока плохо не станет,потом заменишь,вот незнаю скоко проезжу,единственное сказали когда поворачиваешь газу много не давать и всё.
так х\з, на фото же не видно
Я тоже до победного езжу))))
)) а когда победное наступит ? он как хрустеть по прямой даже будет или как это определить ))
Видимо, как ехать перестанет  :D
)))) да уж действительно кажись так и определяеться ну что ж будем ждать
В один самый неподходящий момент хруснет последний рас o.O  и ехать перестанет... у меня было на фиате такая хрень, на переезде тряхнуло хорошенько и всё приехал :dontknow:
Лучше не дожидаться а поменять, пока машина ездит, на переезде застрянешь и будет полный антарекс!
И хорошо если на переезде, а представь шрус на скорости развалится, на трассе, костей не соберешь!!!
Отредактировано Daniel' (09.06.2010 21:59)
Решил всё таки не создавать отдельную тему,товарищи автоклубовцы в кратце можете обьяснить как шрус менять наружный левый,а то пришло время да и запчасти на руках
Снимаешь колесо, откручиваешь гайку(затянута должна быть сильно), выдергиваешь гранату.
Гранату нужно сбивать осторожно, придерживая приводной вал, иначе можно вытащить внутреннюю...
На валу должна быть тарельчатая шайба и пластиковая направляющая(типа того), нужно запомнить в каком порядке они стояли.
Дальше набиваешь новую гранату до характерного щелчка, на валу есть посадочное место, ну и собственно сборка в обратном порядке :)
Да, гайку надо затягивать сильно, я использовал подходящую головку и монтировку :)
Если чего забыл или не правильно написал, поправьте.
