Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Амортизатор рулевой рейки
Сообщений 1 страница 30 из 44
У кого стоит? Какую роль выполняет?
у меня стоит,амортизатор рулевой рейки сглаживает отдачу в руль от неровностей
Руль не туго крутится? У меня его нет, но старый хозяин отдал 2 штуки, говорит без него руль легче крутится.
старый хозяин не прав!с ним руль очень легко крутиться,даже на 195 "лаптях"
Спасибо! Буду ставить на место.
Может просто аморт был галимый поэтому того крутилось? Руль крутится шикарно, гидроусилитель в данной модели - лишняя вещь
Как он вообще выглядит?
Вот он:
Ааааа понял!У меня стоит такой)))Я еще один у соседа на балконе нашел)
И у меня есть такой, то ли он окуклился, то ли резиновые втулки через которые он крепится разбиты, в общем все мелкие неровности четко ощущаю на руле.
У меня нормально или я внимания не обращал)
Ребят скажите, а разница с ним и без него (амортизатора рейки) большая?
Разница большая,особенно когда на скорости по неровностям едеш дорогу легче держать.Я свой убитый поменял и не жалею
Спасибо за ответ, у мня как раз в гараже рейка живая с амортом, вообщем буду ставить, а то как раз дорогу и хреново держала на неровностях, а я всё на резину грешил.
а че за амортизатор??? он специальный какой то???  или с чего угодно подходит??? и как его проверить если снят???
С чего угодно не подходит, нужно покупать свой.
Должен держать в обе стороны, шток должен "ходить" с усилием.
СПС у меня работает!!!!!))))))
во, там как раз есть про рейку. с картинками))
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2 … 6527/#post
Отредактировано Mansory (11.02.2011 00:33)
Так в принципе возможно поменять рейку без снятия двига или нет?
chei-trans, а кто сказал что двигатель снимать надо? Единственное что можно снять - выкуумный усилитель тормозов, вот он мешается очень сильно. Я менял рейку ни чего не снимая, но времени больше уйдет, неудобно крутить.
спасибо, буду пробовавть
а может ли из-за (амортизатора) него руль туговато ходить
Я снимал тяги, и менял пыльник  сняв аккумулятор и его корзину, и вывернув руль в право
Я себе ставил от мерседеса W111 один в один и стоит дешевле!
подскажите, у меня на мелких ямах , особенно на гравейке сильное дребезжание в районе рул. Рейки .В чем может быть причина ?
Причина может быть в рулевой рейке - износ направляющей. Залезь под капот и пошатай рейку вверх-вниз за место крепления рулевых тяг.
спасибо .
alex7484
а можешь артикул указать.
У меня амортизатора не стоит себе искал. На экзисте Stabilus (6784 HX) стоит 69$,  на рынке он стоит "хороший" (как мне сказали) 30$, а китайский 20. Вот и думаю что покупать. Может кто подкинет с какой на экзисте можно заказать машины
Mercedes A 124 463 04 32 лови!
alex7484 Спасибо, а нормально стал и работает?
