Стук справа сперед
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток Уважаемые.
Стук справа спереди при трогании и если катится на передачи отпускаю газ слышен стук и при нажатии на газ такой же стук на ямах вроде как не стучит …. что это может быть .. *?
А стук постоянный или один раз стукает? В смысле на газ нажал, один раз стукнуло и всё?
нет не постоянный нажал на газ когда на колеса начинается напряг один стук отпускаю газ тоже один стук (на передаче если катится)  стук глухой
Может внутренний ШРУС открутился?
проверь шаравую У меня похожее было
шаровые обе поменял 2 недели назад ... не думаю что они могут
Была похожая ситуация, оказалось подушка двигателя вся в клочья разбита, поменяли и все стало гуд :)
У меня тоже было, проверь сайленты подрамника, или хорошо ли прикручены болты подрамника (у меня в лонжероне сорвало резьбу, подрамник из-за этого болтался и стукал на троганье/торможении)
спасибо ... после работы поеду в гараж буду смотреть потом отпишу что было если найду )
нашлась проблема сорвалась резьба на шпильке крепления шаровой вот она и тарабанила .... теперь снимать рычаг и нарезать резьбу ((( иначе потеряю шаровую с колесом по дороге
