Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Переделать карб на инжектор.
Сообщений 1 страница 30 из 109
У соседа на балконе нашел инжектор для своей машины, появилась мысля поставить его себе....это реально???
Все полностью с "мозгами" и всей электрикой?
Хрен знает)))))))))
И практически, и теоретически - это вполне реально, вот правда, если дело таки дойдет до воплощения идеи переделки под инжектор в жизнь, то самой большой трудностью станет переделка электропроводки, коллега Flow.
Некоторые не знают, как от впрыска избавиться, другие наоборот хотят его поставить
Ты знаешь когда у тебя подсос торчит из по руля сантиметров на 15 это не есть хорошо)И ни чего с ним не сделать, пластик  ломает(
Нет, не знаю. Уж извини, так вышло. Если морозы сильные - пользуюсь подсосом чтоб завести авто, и то эту зиму стартер схатывал сразу.
Не у меня ни хрена схватывать не хочет(На прогреве пока подсос полностью не уберёшь, она будет ехать и захлебываться или глохнуть, вот и приходится по 30 мин греться(((А инжектор сам все сделает))
Логично! Взял бы я свои слова обратно, только когда инжектор инсталлированный забарахлит, и $штуку попросит, что тогда напишешь?
И в дороге что случиться, в карбюратор плюнул, дунул, изолентой подматал, проволкой притянул и до сервиса доберёшся!!! А с инжектором такая тема не прокатит!  :crazyfun:
Так ведь и торчит, и не парит  :yep:
Плохо только что автозапуск тяжеловато поставить, это да. И иногда хочется завести и уйти в теплое место подождать пока прогреется, а подсос надо убирать потихоньку, иначе по мере прогрева реветь начинает, это тоже минус, несомненно.
На этот случай полно эвакуаторов :flag:
Владельцы B2 обычно не имеют таких денег, чтоб таскаться на эвакуаторе.
Хотел бы я на вас посмотреть, коллега Алексей, сколько раз вы, э-э-э, плюнете в карбюратор, када поплавок утонет в этом карбюраторе. ;)
На трассе прижмет, не дай Бог, на все согласен будешь! А если зимой случится, то и подавно...
Ну не знаю, я подсосом не пользуюсь вообще, недавно его убрал совсем. Что на газу, что на бензине машина заводится чудесно. И в мороз тоже.
У меяня стоит карб Pirburg 2e2. с автоматическим подсосом. даже в мороз заводится с "полоборота" и по мере прогрева сам сбавляет холостые обороты. да и по тяге я думаю не сильно уступает инжектору... так что я за ХОРОШИЙ карбюратор!
не надо кривить к-джет очень редко внезапно умирает есть возможность ставь но с проводами намучаешся
Господа!!! А из вас кто -нибудь задумывался куда форсунки ставить? Они же устанавливаются в головку движка и без замены головы или колхоза к-джет не поставиш!
Коллега nafanya, форсунки вставляются не в головку блока, а во впускной коллектор.
hrak а разве есть отличия между 4х и 5ти цилиндровыми по месту установки форсунок?
Значит врут мануалы VAG`а. Цитата:
"Однозначным признаком головки цилиндров предназначенной для работы с системой впрыска являются отверстия для форсунок, которые ведут во впускные каналы."
Да нет, коллега Keisi, мануалы ВАГа не врут.
Это я ошибся.
Так как в мотор своей машины заглядывать практически не приходится, сказал так, имея на виду автомобили других марок, с которыми иногда приходится работать. А стаканы форсунок, даже в Р5 моторе, действительно, в ГБЦ, а не в коллекторе. Ошибся я.
Жаль. Жаль. Так подкинул бы на карбюраторную коллектор от инжектора и намудрил бы электронное зажигание с форсунками...(((
больше интересует как на карбовом двигле установить датчики. Особенно интересует ДПКВ и датчик скорости?. и ещё какой контроллер выбрать? Январь, Бош...
сделать на датчике Холла
датчик скорости?
покупаешь датчик скорости, но под тросик, вворачиваешь на коробку вместо тросика спидометра и в этот датчик вворачиваешь тросик, есть такие датчики.
имхо, январь с прошивкой, но потом ее поправить под свой двиг, а завестись она заведется на стандартной прошивке.
вот я тоже склоняюсь к Январю.
решил впрыск ставить?
пока думаю, прикидываю, читаю. С головой 16V не сложилось(((. Ставить дроссели на 1.3 смыла нет. так что остаётся мутить эл.впрыск.
ещё интересует состояние топливных магистралей. на эл.впрыске давление топлива ведь выше чем на карбовом. не придётся ли новые прокладывать.? у мех. инжекторов интересно как...?
