Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » перегрел!!! прокладке хана!!! Вода в масле(
Сообщений 1 страница 11 из 11
в ходе следственных мероприятий выяснилось что, первым делом накрылся датчик включения вентилятора, отсюда пошел перегрев, ну а потом белый дым из под капота( остановился, минут 10-15 остывал, залил всю воду, которая была в наличии, получилось чуть больше отметки min. доехал до дома около 1.5 км, потом к теще еще 2.5 км. бачок пуст! смотрю щуп, там жижа майонезообразная. под крышкой еще хуже(http://se.uploads.ru/t/hH5Up.jpg
я так понимаю,прокладке ппц. буну снимать голову и лечить! Подскажите, пациент скорее жив?! или наоборот(((
sene4ka вскрытие покажет состояние пациенты. В нашем случае точный диагноз поставит паталогоанатом. Но гбц лучше еще на планировку свозить.
планировка это что такое?
После такого ГБЦ стоит опрессовать для выявления трещин. Если нормальная, то фрезеровать плоскость, менять МСК ну и вообще что там найдется еще
sene4ka планирование головки - это фрезеровка плоскости гбц со снятием минимального слоя для выявления всяких вмяин, трещин и неровностей плоскости гбц. Это если гбц изначально не кривая.
ааа.... я весь день как раз этим и занимался)))
sene4ka и каков результа, что сказали мастера кто планировал гбц?
пациент скорее жив. Жить будет)))
теперь стала другая проблема... из-за своей жопорукости надо снимать поддон(((( прочел все посты на форуме...прочел 2 мануала.... но никак!!! ОДИН! болт не могу открутить((( не могу к нему подлезть((( который справа сзади.
[ex]sene4ka, предупреждение за нарушение п. 6 Правил Форума![/ex]
после недавней капиталки, решил обезопасить от перегрева. т.к. у меня установлен двухскоростной вентилятор решил сделать так- купил газелевский металлический патрубок -140р. куда вкручивается датчик вкл. вентилятора и установил в верхнем патрубке у основания ГБЦ туда в крутил датчик с девятки t 94-99, через реле пустил на первую скорость, а в радиаторе остался родной t 90-95, следовательно вкл. 2-ю скорость.
у меня так же сделано, только датчик который внизу на радиаторе не подключен был(
