Хочу поставить указатель давления масла(не аварийную сигнальную лампу). Посоветуйте чё нить. Ведь надо будет ставить датчик....
Установка указателя давления масла
Сообщений 1 страница 30 из 73
Поделиться231.07.2009 20:07
покупаешь датчик "бочонок" и вместо штатного ставишь, в салон нужен показометр
датчик поставить не сложно
вопрос конкрентно задай
Поделиться302.08.2009 20:00
нее. Чтоб штатный не трогать. Пусть работает. А, сам показатель поставить как на 90, под магнитолой. Вопрос - какой датчик, куда вкрутить, как подключить?
Поделиться402.08.2009 20:52
штатный можно не оставлять, в "бочонке" есть 2 контакта: один на аварийную лампу(срабатывает при 0,5 бар), другой-на указатель
номер датчика 035919561a, по экзисту стоимость от 2 кр
только хочешь давление сделать или как на фотке?
p.s. приборка еще осталась?
Отредактировано scarabaeus (02.08.2009 21:19)
Поделиться502.08.2009 20:57
вворачивается сверху масляного фильтра
№19 - температура
№19а - давление
Поделиться602.08.2009 23:52
только хочешь давление сделать или как на фотке?p.s. приборка еще осталась?
хотел поставить давление и вольтметр или амперметр. но поставлю не родные(найти чёт проблематично), поставлю "тюнингованные:))".
Приборка осталось, тихо лежит дома на шкафу))). А, ещё наверно у- "QuattroMobile" будет приборка(если салон поменяет)))))
а приборчики типа таких охота))
Поделиться703.08.2009 01:29
хотел поставить давление и вольтметр или амперметр. но поставлю не родные(найти чёт проблематично), поставлю "тюнингованные:))".Приборка осталось, тихо лежит дома на шкафу))). А, ещё наверно у- "QuattroMobile" будет приборка(если салон поменяет)))))
амперметр не то...
мне вот эти понравились![]()
Отредактировано scarabaeus (03.08.2009 01:30)
Поделиться803.08.2009 23:19
Вообщем оказывается всё просто, тока деньги давай! Покупается тройник для установки датчиков давления и температуры масла на место заводского датчика. Родной датчик вкручивается в одно из гнезд тройника. В другое ставиться датчик давления/температуры который(должен- зависит от цены и фирмы) идти в комплекте с приобретаемым прибором. Если чё - всё написано на сайте wwwprosportshop.ru. Остается тока заказать и заплатить... и вольтметры/амперметры там есть.
Поделиться929.08.2009 17:30
у меня датчики с бочки VDOшные приладил на торпеду скоро скину фотки
Отредактировано sanechek (29.08.2009 17:31)
Поделиться1005.09.2009 13:49
ну вот и совершилось! купил 2 датчика - давление и вольтметр. + на халяву досталась панель приборов от Таз2106, куда и будут устанавливаться доп. приборы. и ещё прикупил фильтр вентиляции картерных газов(экологично))))
Поделиться1105.09.2009 15:15
инетерсный тройничёк я аж сам задумался пару приборчиков втулить, жду отчёт по установке.
Что почём?
По поводу этого фильтра подскажите зачем он нужен?
Отредактировано DSL (05.09.2009 15:15)
Поделиться1205.09.2009 19:50
Что почём?
Приборчики решил поставить из надобности ну и "красоты" естественно)). так, 2 прибора по 750р.(были и дороже, но мне не понравились по виду). В комплекте с дат/давления идёт переходник. Подсветка у них белая, придётся под красную переделывать.
а, фильтр(250р) купил просто так, у меня шланг отвода картерных газов сейчас на улицу выведен, вот и решил облагородить))) а, так он устанавливается если на карбе стоит нуливик.(во общем просто "понт")))))
Я тоже хотел поставить, но ценник за них заломили аховый!
Ещё приглядел блок зажигания(тумблер/кнопка) стоит 1750, за такие деньги я себе сделаю чтоб с ключа заводилась...
как сделаю, сразу выложу.
Поделиться1306.09.2009 22:13
это всмысле тройник?
Поделиться1406.09.2009 22:17
извиняюсь, это в смысле датчик(бачёнок) на некоторых в комплекте не идёт. а, тройника такого не было((.
Поделиться1506.09.2009 22:48
так про фильтр поподробнее, пжл(имел ввиду фотку его самого)
Отредактировано scarabaeus (06.09.2009 22:56)
Поделиться1609.02.2010 19:35
у меня на YP в голову сзади вворачивается
Поделиться1709.02.2010 20:07
там у всех есть датчик, только он на 0,5 bar вроде
Поделиться1809.02.2010 20:19
я с начала туда ввернул купленный датчик.Но при этом не показывает давление при вкл. зажигании. Надо приобресть переходник для датчика под масляный фильтр и установить по нормальному.
Поделиться1909.02.2010 20:29
купленный датчик не показывал?
или лампочка аварийного давления не горела
Поделиться2009.02.2010 20:57
Так где фото панельки? Стоит уже на положенном ей месте?
Поделиться2109.02.2010 21:00
не горела. а. это не гуд!
стоит на месте. Наверное стоит довести до конца начатую тему! займусь этим обязательно.
Отредактировано SpectroniK (09.02.2010 22:48)
Поделиться2209.02.2010 22:24
Дружище, она у тебя ездит или стоит только в гараже?
Поделиться2309.02.2010 22:50
когда как. Когда очень надо- перемещается. Сейчас у меня всё по заканчивалось ТО, страховка, надо делать...только тсссс!
Поделиться2409.02.2010 23:12
Да пребудет с тобой Сила! И да скроет она тебя от ГИБДД...
Авто - призрак, Пятнистый Щщягуар.
Поделиться2509.02.2010 23:17
Спасибо! Меня только одно достало - снимать/вешать оптику))) а, без ручек я уже привык, без навыка хрен откроешь)))))) без обивок на дверях, без бамперов, в пятнах)))) кроме крыши))). Это всё временно, придёт своё время))) Жду тепла...
Поделиться2611.02.2010 13:12
ммм, все прочитал....-) двиг. DS , ставлю доп датчики..., так вот где вворачивается на крепл. масл, фильтра..., что там за датчики стоят? именно давления...1,5 и чуть ниже когда опускается до 0,3?? а температура где он может быть..., или какой и куда датчик в крутить?
Поделиться2717.02.2010 21:51
у меня как такового указателя температуры нет, есть две лампочки на щитке - грин и рэд, датчики от этих ламп стоят возле впускного коллектора, ближе к салону...плюс к этому датчик грина еще управляет подогревом топлива на при холодном движке...
Поделиться2824.04.2010 12:59
а меня вот стоит "полная" панель, а датчика-бочёнка нет. покупать его за 2,5 тыр как-то не то.... что узнал.
у штатного датчика резьба на 10. хочу сделать переходник и установить датчик-бочёнок от Москвича или Жигулей. Там резьба на 14.
Поделиться2903.12.2010 23:03
Что то я забросил эти датчики с приборами...
Получается что этот боченок будет давать сигнал на доп. приборы (температура и давление масла)? А штатная лампочка (в моем случае) не будет использоваться, я правильно понял?
Поделиться3003.12.2010 23:11
только на давление
по-желанию.
