Все найдено на просторах инета, на авторство не претендую. Все номера бьются в Exist, Emex и им подобным магазинам.
Уплотнительные резинки для обвесов:
Toyota 53851-60110-B2 (от 90-ого LC Prado) - цвет серый.
Toyota 53851-60020-08 (от 80-го LC Prado) - цвет белый.
По каталогу есть и другие цвета:
53851-60020-01 - Black
53851-60020-02 - Maroon
53851-60020-05 - Beige
53851-60020-08 - White
Самообжимные хомуты VAG
[реклама вместо картинки]
Хомут 14X12 N 102 922 01
Хомут 17X12 N 906 553 01
Хомут 19X12 N 906 554 01
Хомут 23X12 N 906 555 01
Хомут 27X12 N 906 556 01
Хомут 32X12 N 906 557 01
Хомут 40X12 N 906 558 01
Хомут 47X12 N 906 559 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
где 14 это макcимальный размер хомута и его ширина 12мм.
Хомуты GM
94530096 - 44 мм
94530093 - 40 мм
94530064 - 25 мм
94530069 - 23 мм
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм
Хомуты Chery
AQ60145 - 45 мм
AQ60140 - 40 мм
AQ60138 - 38 мм
AQ60136 - 36 мм
AQ60132 - 32 мм
AQ60131 - 31 мм
AQ60128 - 28 мм
AQ60127 - 27 мм
AQ60126 - 26 мм
AQ60125 - 25 мм
AQ60124 - 24 мм
AQ60118 - 18 мм
AQ60112 - 12 мм
Шланги топливные и системы охлаждения GATES
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")(=3225-10054) метр
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")(=3225-10055) метр
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") (=3225-10056) метр
3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл.
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл.
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл.
3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл
3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл
3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл
3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл
3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл
3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл
3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр
3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8")х15м компл
3230-12150 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12151 метр
3230-12151 Шланг сист.охл 15мм(5/8")(=3230-12150) метр
3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16")х15м компл
3230-12170 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12171 метр
3230-12171 Шланг сист.охл 17мм(11/16")(=3230-12170) метр
3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4")х15м компл.
3230-12190 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12191 метр
3230-12191 Шланг системы охл 19мм(3/4")(=3230-12190) метр
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8")х15м компл
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8") метр
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64")х15м компл
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64") метр
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32")х15м компл
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32") метр
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4")х15м компл
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4") метр
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16")х15м компл
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16") метр
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х10м компл
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х15м компл
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8") метр
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64")х15м компл.
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64") метр
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32")х15м компл
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32") метр
Шланг в разрезе - http://2108.info/forum/showthread.php?t=14333
Дополнительные электрически помпы Bosch (на печку к примеру)
0392020024 500л/ч,диаметр 18мм
0392020034 750л/ч,диаметр 18мм
Электрические разъем,контакты,предохранители Hella. Каталог
http://www.hella.com/ePaper/Elektrik/In … cument.pdf
Реле 12В универсальное 4-контактное
Elparts: 75613129 15A, встроенное гнездо для предохранителя. Много аналогов.
Elparts: 75613114 30А, без наворотов.
ElParts: 75613129 30A, встроенное гнездо для предохранителя. Много аналогов. Хорошо подходит для вколхоживания электровентилятора.
Elparts: 75613102 70А, аналог газельного стартерного.
Реле 12В универсальное 5-контактное (переключающиеся контакты)
Elparts: 75613151 30А, много аналогов
Предохранители ножевые
Elparts: 50295405 \ 50295405066 5А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295900 5А, восстанавливаемый. После выбивания ресетится кнопочкой. Небюджетно.
Elparts: 50295410 \ 50295410066 10А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295902 10А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295415 \ 50295415066 15А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295903 15А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295420 \ 50295420066 20А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295904 20А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295425 \ 50295425066 25А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295905 25А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295430 \ 50295430066 30А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295906 30А, восстанавливаемый.
Оригинальная изоляционная лента VAG
000 979 950 Лента изоляционная (Салонная)
D37 312 5A2 Лента изоляционная (Салонная)
N 105 920 02 Лента изоляционная (моторная) толщина 0,3 мм, ширина 19 мм
Смазки тормозов
BMW 83 19 2 158 851 - Смазка направляющих суппорта.пакетик 5 гр.
ATE 03.9902-1001.2 - Смазка направляющих суппорта. Тюбик 35мл.
Toyota 08887-01206 - Смазка направляющих суппорта. Тюбик 100гр.
Bosch 5 000 000 150 - Смазка направляющих суппорта. Тюбик 100гр.
Герметики
Elring 705.705
Reinz 70-31453-00
VAG D174003A2
Резьбовые фиксаторы
1335894 Loctite 270 резьбовой фиксатор высокой прочности, 10 мл
540491 Loctite 248 резьбовой фиксатор средней прочности, пастообразный, 19гр
1341563 Loctite 243 резьбовой фиксатор средней прочности, 10 мл
246667 Loctite 638 вал-втул. фиксатор высокопрочный, быстроотверждаемый, 50 мл
Полироли
Полироли Autosol. Отличные полироли. Подходят даже для ручного применения.
Autosol 01001920 - Полироль для алюминия
Autosol 01001000 - Полироль для металлов:хрома, латуни, меди, никеля, нержавеющей стали, и т.д
Autosol 01001300 - Удалитель царапин на ЛКП.
Универсальные запчасти
http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html - выбираем вкладку "Универсальные запчасти".
Контакты для разъемов
VAG N 906 844 05 для разъемов ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, клапана адсорбера, датчиков температур ОЖ (стрелка, ЭБУ)
вот вроде такой же код N 906 845 05 с таким же назначением.
VAG N 907 326 03 в разъемах блока предохранителей, управляющие контакты реле итд эти с дополнительной обжимной частью, на Б2 не такие, эти подходят и контакт получается лучше.
Втулки для рулевого вала
кто будет рули переставлять туда сюда
есть разные валы толстые и тонкие
на некоторых тонких с завода ставилась переходная втулка под руль для толстого вала и ее можно хоть и с гимором, но снять
если втулки нету а руль под толстый вал ее надо заказать и поставить
втулки разные
длинная - 191419514 - 45мм
короткая - 191419514A - 26мм
аналог короткой - 377419514 - существенно дешевле
Реснички и аналоги к ним
Правая верхняя
VAG 857853836 A
GLB Тайвань AUB2ML05-R
Signeda Литва PAD 070 31 GR
Api Китай AU21-011-4
Lucid Тайвань 130506-RV
Правая нижняя
VAG 857853842A
GLB —
Signeda PAD07032GR
Api AU21-011-3
Lucid 130506-R
Левая верхняя
VAG 857853835A
GLB AUB2ML05-L
Signeda PAD0703 GL
Api AU21-011-2
Lucid 130506-LV
Левая нижняя
VAG 857853841A
GLB —
Signeda PAD07032GL
Api AU21-011-1
Lucid 130506-L
Защита двигателя и локеры
Защита Polcar130334-6
Передний правый 1303FP-1
Передний левый 1303FL-1
Задний правый 1303FP-5
Задний левый 1303FL-5
Пистон нижнего молдинга окантовки бокового стекла
он же держатель бархотки снаружи
E.Co.S.R.L. № 72037
16 номер на схеме
заказывал один ради интереса, он самый
Резиновый вентиль
811 803 583 D Устанавливается в основном в багажном отсеке.
Направляющая тормозных колодок (задние суппорта)
TRW PFK 320 (ATE 13.0460-0072.2)
Опора рычага включения
5X0711025A VAG — с VOLKSWAGEN Saveiro
Делитесь у кого что еще есть интересного, буду добавлять в первый пост. Только сразу с нормальным описанием пожалуйста, что бы можно сразу скопировать, а не искать что к чему.
