Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Восстановление ЭСП фирмы Pimax
Сообщений 1 страница 14 из 14
Сегодня полез разбираться почему не работает водительский подъемник. Снял крышку с корпуса редуктора и увидел там кучу ржавчины... навел немного порядок и теперь есть пару вопросов по конструкции.
Как вытащить "червяка" из корпуса? На конце вала шарик, сидит очень плотно, приржавел? Или так и должно быть?
http://sa.uploads.ru/t/SeALf.jpg http://sa.uploads.ru/t/BuSJQ.jpg
И еще, где можно найти такую железячку и демпферные резинки к ней? Отдал в пескоструйку, но похоже она до дыр проржавела...
http://sb.uploads.ru/t/Rq5xo.jpg
Сань, а целиком махнуть редуктор на бочковой или соточный не думал?
Думал, а подойдет? Как ни крути, что бы махнуть редуктор надо снять шарик :)
а я разобрал свои ЭСП передние, и у меня немного другая конструкция, почему так?
Мне тоже интересно от чего подойдёт электромотор? а то этот умер(
http://sb.uploads.ru/t/6bVun.jpg
также у меня с обеих сторон оборваны троса. Не подскажите как сделать?
Отредактировано kolyan92 (08.04.2014 16:19)
kolyan92, ну у меня они не совсем родные... это аналог фирмы Pimax. Так что сейчас поправлю название темы, дабы не вводить людей в заблуждение.
ну у меня на них написано brose. Это оригинал?
Да, оригинал.
Моторчики с редукторами бери от сотки - они точно такие же, а соточные стеклоподъёмники совсем не раритет.
Трос - купить тросик 2мм из нержавейки и заменить. Ну или из соточного стеклоподъёмника извлечь.
Stanson написал(а):
Да, оригинал.
спасибо за информацию) буду восстанавливать. А задние в идеале достались)
а ещё подскажите, чем смазать редуктор?
Густой литиевой смазкой например. Литол, Castrol LMX и прочая.
Напишу здесь, больше негде.
Расскажите как работает кнопка блокировки задних ЭСП. В книжке написано, что только при нажатии кнопки, окно можно закрывать и открывать. У меня только закрывается.  Почему так? И что может быть?  При выключенной кнопке, задние кнопки блокируются. Правильно? На центральной консоле кнопки ЭСП работают при любом положении кнопки блокировки.
Помогите кто что думает...
По схеме, кнопка блокировки отрубает "массу" на задних кнопках ЭСП.
Когда она разомкнута, кнопки в задних дверях не смогут ни поднять стекло, ни опустить его.
Нажатая кнопка блокировки замкнута. При этом условии кнопки в задних дверях полностью функциональны.
Что-то неисправно. Два варианта: проводка или сами кнопки.
"Звонить" надо...
Ещё такой вопрос. Не работал моторчик заднего стеклоподъёмника. Разобрал его и начал искать причину, прозвонил. Нашёл где прерывается цепь. А разрывается она на вот этой черной штучке.
На ней никаких опознавательных надписей не нашёл, кроме названия фирмы.  Бы в магазине радиодеталей, сказали что это скорее всего термопредохранитель. Если да, то на какую температуру и какой ток. И ещё, я попробовал соединить цепь без этой штучки, всё работает. Можно ли так всё оставить или лучше всё-таки поставить что-то вместо этой штучки. Подскажите, кто-что думает.http://sa.uploads.ru/t/5FH8S.jpg
http://sa.uploads.ru/t/O6pZ5.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BSjLi.jpg
Да, очень похоже на аварийный предохер.
Он не звонится? Обрыв? Был соединён последовательно с одним из дросселей?
Если так, то выкинь его на фиг. Он на случай "ядерной войны": если не сработает другая защита. Она в штатной схеме есть.
А этот должен спасти мотор от полного выгорания.
В конце концов можешь разломать его и посмотреть, что внутри :)
