Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Панель от В3 < < <
Панель от В3 < < <
Сообщений 1 страница 30 из 61
Скиньте у кого есть фото по замене панели. Или у кого уже стоит панель от В3 сфоткайте места надрезов.
А то я решился ставить но незнаю з чего начать наверное правильно будит установить сначала рулевой переключатель от В3.
Отредактировано Shishka (17.03.2010 16:17)
уже обсуждали
уже обсуждали
Знаю но так никто ничего путевого и не написал.  :disappointed:
Всьо таки сначала надо менять руль и рулевой переключатель. Купил севодня руль от В3 а он на В2 не подходит потому что переключатель мишает скоро куплю переключатель и буду ставить.
Отредактировано Shishka (13.01.2011 22:57)
а какой именно переключатель мешает? :writing:
Рулевой (поворотники/дворники) он на В2 по диаметру тоньше чем на В3. А изза етого руль не садится.
А в чём отличие панелей (крепление/размеры)? Я б себе тоже не против бы поставить панель от B3, да и вродиб проблем нет найти её у нас...
Подойдет ли панель от audi 100(бочка)???????А если нет то какая может подойти???????
Наконец дошли руки и до машины, купил севодня наконец переключатиль, на выходных буду внедрять.
Отредактировано Shishka (13.01.2011 23:01)
Облом получился ненашутку, у нас на В2 переключатель крепится трема винтами к замку зажигания а на В3 я так и немогу найти куда его прикрутить. Помогите найти фото к чему крепится на Б3.  :dontknow:
картинка с каталога
SpectroniK
За картинку спасибо но...
может это деталь под номером 2. вот ссылка на снятие и переборку подрулевого( может поможет) http://www.quickdeer.ru/audi/reports/Report10.htm
Переключатели не встанут, а если и встанут то очень много переделывать. Оставь стандартные и не замарачивайся, разница то не велика.
Я собрался всю панель заменить, а ты мне говориш при первом же косяке сдатся. Не слишком ли ето слобохарактерно?
Я тебе говорю оставить родные переключатели и ставить дальше свою панель.
А фары и аварийку я буду включать телепатически или ты ищо способы знаеш?
А ну да способов то больше нет совсем, мы легких путей не ищем, чем решать проблему кнопочек фар и аварийки, лучше переделывать все крепления по кузову в салоне, рулевую колонку, подрулевые переключатели и замок зажигания, эт ж проще. Что ж я в самом то деле, не подумал совсем.
За рулём туева хуча места куда можно аккуратненько врезать выключатели от любого автомобиля, у нас замок зажигания на рулевой колонке находится, у бочки в панели справа от руля, соответственно пустая дыра образовывается куда можно тупо подобрать и вставить круглую кнопку аварийки, а рядом врезать кнопку фар. Если стрит ракерский салон будет, то разместить панель с тумблерами от прошпорта можно где угодно, хоть на потолке.
Отредактировано DSL (29.01.2011 10:13)
DSL
Тогда получается что и руль от В3 не поставишь? Так дело не пойдет если ставить то все разом а не только панель, я предумал переходник на родной замок от В2 для переключателей, если получится то на выходных выложу фото.
Ура  :D  Переходник получился,осталось с проводами розобратся, и вот фото переходника и примерки:
Ищо фото
И ищо фото
а для чего столь много рычажков?
Вышше прочитай.
Shishka +1 хороший переходник.сам делал?и из чего?
А печку от бочки будешь ставить?
Shishka написал(а):
Вышше прочитай.
не написано за что отвечает левый и правый короткие рычажки
Да сам, с алюминевой трубки от старого пылесоса  :idea:
Нет, печку с В2 пока оставлю.
Левій включает габариті и фары, правый аварийка.
А поваротники?
А вот печка от б2 на панеле от б3 это будет думаю плохо!очень!
поворотники вторым рычагом
